Schwarze Schiebetürführungsschiene 906 Aussen
Zaskar
Beitrag von Zaskar »
Moin zusammen,
ich bin grad auf der Suche nach der schwarzen Version der Schiebetürführungsschiene Aussen für meinen 2016er 4x4 Kasten. Der Teilemann sagt, gibts nicht. Ich hab allerdings einen werksneuen 516 gesehen, der schwarze Schienen hat.
Über die Fahrgestellnummer habe ich herausgefunden, daß der Wagen die Schienen mit der Nummer 9067660737 hat. Nun kann mir der :D ernsthaft nicht sagen, was das für ne Schiene ist bzw. ob die schwarz ab Werk ist.
Hat da jemand Kenntnis? Gibts schwarze Schienen?
Danke und viele Grüße
2016er 316 4x4 Eigenbau Womo auf Kastenwagen L3H2 Oberaigner ZG4 (Sperren mitte / hinten und 2.85 Untersetzung) 265/75 16 BFG AT - VB Semiair
http://www.instagram.com/zaskar4x4
Fluse
Re: Schwarze Schiebetürführungsschiene 906 Aussen
Beitrag von Fluse »
Ja es gibt schwarze Schienen, sogar ab Werk.
Gruß Frank
Pkw Kombi hat schwarze Schiebetürführungsschiene 906 außen
lt. Datenblatt wäre mein Kombi lediglich ein W02 - KASTENWAGEN MIT RUNDUMVERGLASUNG mit W70 - COLORVERGLASUNG IN FOND, SCHWARZGLAS; hat aber die schwarze Schiene.
A 906 766 07 37 FUEHR.SCHIENE/TEILEBENENNUNG FEHLT
- Code-Information: T16+W23/T16+W25/T16+W28/T16+W32/T16+T55/T16+T56/T16+T19+W22
A 906 690 00 30 ABDECKUNG RECHTS
Farb-Fußnote ES2 [901] 9051 QFT906A0100 SCHWARZ
Code-Information: T16+W28/T16+W32/T16+T55+W28/T16+T55+W32
[T16] 20010704 SCHIEBETUER RECHTS
[T19] 20010704 SCHIEBETUER LINKS
[T55] 20021212 ELEKTR. BETAETIGUNG FUER SCHIEBETUER RECHTS
[T56] 20021212 ELEKTR. BETAETIGUNG FUER SCHIEBETUER LINKS
[W22] 20010704 FENSTER MITTE LINKS FEST
[W23] 20010704 FENSTER MITTE RECHTS FEST
[W24] 20010704 FENSTER SCHIEBBAR MITTE LINKS
[W25] 20010704 FENSTER SCHIEBBAR MITTE RECHTS
[W27] 20010704 FENSTER FEST HINTEN LINKS
[W28] 20010704 FENSTER HINTEN RECHTS FEST
[W32] 20010704 AUSSTELLFENSTER FAHRGASTRAUM ELEKTRISCH
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Zaskar hat geschrieben:Hat da jemand Kenntnis? Gibts schwarze Schienen?
Die Schiene ist immer schwarz, wenn es ein Kombi ist und/oder wenn eine elektrische Schiebetür verbaut wurde (sonst würde der schwarze Zahnriemen optisch nicht passen).
Zaskar
Ok. Das ist wirklich ne eindeutige Sache.
Danke Euch!
Noch isser frisch. Aber es geht los. Stell mich demnächst auch mal mit Auto vor. 8)
OutdoorSprinter
Beitrag von OutdoorSprinter »
Meiner ist kein Kombi und hat keine elektrische Schiebetür.
Die Schiebetürschiene ist allerdings auch schwarz.
Fenster ohne Tönung ausgeliefert.
--> es reicht wahrscheinlich ein Fenster im hintersten Element auf der Schiebetürseite um eine schwarze Schiene zu bekommen.
(meiner hat auf der Fahrerseite hinten kein Fenster, Beifahrerseite aber schon)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OutdoorSprinter für den Beitrag:
Schreinz (28 Apr 2016 19:55)
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
Beitrag von 14:59 »
Da ich demnächst hinter die Schiene schauen will wie es mit Rost aussieht und diese neu abdichten möchte, werde ich im gleichen Aufwasch auch noch die Schiene in schwarz matt lackieren (2K). Für eine Neue bin ich zu geizig :lol: und der Gebrauchtteilemarkt gibt nichts her.
Daher die Frage um welches Material es sich bei der Schiene handelt. Ist es Alu eloxiert? Dann bräuchte ich eine spezielle Grundierung, wobei die generell schlecht halten sollen... Für Pulvern ist die Schiene doch recht groß und sowas machen dann nur entsprechende Industriebetriebe wo ich beim Preis schon fast wieder bei einer Neuen bin.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Funktioniert auch wunderbar mit 2K-Spraydosenlack in Glanzschwarz...
Beitrag von 14:59 »
Das hatte ich auch vor und deine Fotos kenne ich, allerdings habe ich eben Bedenken wegen der Haftung - auch weil der Rollwagen da immer drüber fährt. Aluminium ist schwierig zu lackieren und viele Grundierungen sollen laut www nicht gut funktionieren. Hast du direkt nach dem reinigen den 2K aufgetragen ohne Grundierung? Wie hält es?
Rollwagen gesäubert ....Schiene gesäubert und leicht angeschliffen und entfettet und direkt draufgesprayt. Hält bis jetzt prima....ich achte allerdings auch darauf, dass die Schiene sauber und ohne Sand ist....die brünierte Originalschiene wird übrigens auch mit der Zeit silbern von der Laufspur der Rolle...
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Das ist auch kein Alu, sondern Edelstahl.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
14:59 (02 Sep 2021 21:03)
spaik
Beitrag von spaik »
Hallo in die Runde
Weiß denn zufällig jemand welche Teilenummer diese Schienenverlängerung hat, wie bei OutdoorSprinter ?
Also das Abschlussteil?
Ich habe meine Schiene übrigens mit Folie gemacht. Funktioniert auch bestens.
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
spaik hat geschrieben: 04 Sep 2021 18:21 Ich habe meine Schiene übrigens mit Folie gemacht. Funktioniert auch bestens.
Das ist wohl dann auch haltbarer
spaik hat geschrieben: 04 Sep 2021 18:21 eilenummer diese Schienenverlängerung hat, wie bei OutdoorSprinter ?
Das hätte du ganz oben beim Beitrag von Rosi erfahren, falls dass das Teil ist was du suchst ...
Rosi hat geschrieben: 27 Apr 2016 10:35 A 906 690 00 30 ABDECKUNG RECHTS
begef
Beitrag von begef »
In den nächsten Wochen steht der tausch der silbernen gegen eine schwarze Führungsschiene an. Mit der o.g. Teilenummer A 906 766 07 37 bin ich nicht weitergekommen. Nun habe ich eine Schiene mit der Nummer A 910 766 08 00 in der Bucht gesehen. Sind die Schienen bei dem Modellwechsel gleichgeblieben und passt somit die W910 Schien an den W906?
Sprinter 316 CDI L3H2
BJ: 2016, km-Stand: 160Tkm - seit 7.23 Womo-Zulassung 3,5t
300AH Lithium, Multiplus 3000/12 16, 390WP Solar, MPPT 100/30, Orion TR12/12 30, Shunt 500A, Lynx Dis., Standby Charger Plus: Kompressor Kühlschrank, Induktion, gasfrei
Rafi
Beitrag von Rafi »
Servus ! Ich hab mir die schwarzen Schienen beim Zubehör ( glaub GTV ) gekauft. Das www weiß es . lg
