Verschleisanzeige nach Bremsbelagwechsel zurücksetzen?
touareg-fahrer
Beitrag von touareg-fahrer »
Ich habe heute einen Bremsbelagwechsel an der Hinterachse an meinem Sprinter gemacht.
Zusätzlich habe ich neue Warnkontakte eingebaut.
Es wird aber noch immer die Warnmeldung im Kombiinstrument angezeigt.
Muss ich den Fehler irgendwie zurücksetzen, oder kann es nur an der Vorderachse liegen?
An der Vorderachse ist eigentlich noch genug Belag vorhanden
Danke für Eure Antworten
Tobias
Re: Verschleisanzeige nach Bremsbelagwechsel zurücksetzen?
Hy :wink:
Entweder die neuen ASensoren sind defekt oder du hast auch vorn ein Sensorproblem.Rückstellen braucht man nix !
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Das mit den Dingern habe ich auch noch nie kapiert:
fahre grundsätzlich nur zu MB (also original Beläge; ca. 5 verschieden Werkstätten), aber auf knapp 300Tkm war noch nicht einmal die Bremsbelagsverschleißanzeige an. Oft hingen die Beläge und wurden dann schief und krumm runtergeholt (in letzter Zeit, ca. 100tkm, allerdings nicht mehr). Jetzt sind sie auch wieder (über-)fällig (pumpen hilft :roll: ) aber keine Verschleißanzeige leuchtet...
