Neuer Sprinter mit 2. Schiebetür?
Hallo an die Experten,
bei meinem Sprinter Bj. 2010 Mittellang/Hochdach läuft im Januar das Leasing aus und nun bin ich dabei einen neuen zu konfigurieren.
Nun zu meiner Frage in die Runde. Ich würde den neuen gerne mit einer 2. Schiebetür ausrüsten. Soweit kein Problem. Ist ja jetzt möglich.
2010 war das noch nicht der Fall. Jedoch kommt jetzt das Problem, dass bei Zweiter Schiebetür keine Zweiersitzbank hinter dem Fahrersitz
mehr möglich ist. Ich brauche aber beides. Schiebetür links und rechts und Sitzbank. Ist es Möglich, eine Zweierbank nachzurüsten über externe
Umbauer? Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort wäre sehr nett.
PS: Meinen bisheriger Sprinter habe ich selbst mit einer Schiebetür als Trennwand hinter der Sitzbank ausgerüstet, um zwei Motorräder versetzt laden
zu können. Das verzurren des linken Mopeds war immer sehr umständlich, weil links eben keine Möglichkeit bestand an den vorderen linken Zurrpunkt zu kommen.
Nicht nur deshalb wäre die zusätzliche Schiebetür eine sehr große Erleichterung.
Ich würde mich über Antworten sehr freuen.
Gruß Tom
Gruß Tom
Gruss Tom
Re: Neuer Sprinter mit 2. Schiebetür?
Hy Tom
Das ist leider das Problem , bei 2.Schiebetür kein PKW Boden und ohne den keine Sitzbank
Hast du mal die "Suche" wegen nachrüstung Sitzbank bemüht ?
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo die Herren!
Ich hab eine ähnliche Situation (2. Sitzbank und Bedarf einer weiteren Tür), nur mit dem Gedanken eine 2. Schiebetür in einem Gebrauchtfahrzeug nachzurüsten. Bisher konnte ich nur noch keine Informationsquelle ausfindig machen konnte, die eine technische Machbarkeit ausschließt oder als Option beschreibt... jemand eine Idee? In die Rechtslenker Fahrzeuge hat die Tür ja auch rein gepasst, die Seitenwand herauszutrennen wird dabei wohl die einfachste Aufgabe. Seitens Bodengruppe könnte ein Unterschied vorhanden sein, aber wer weiß sowas?
Grüße Michael
Grüße Michael
der nachträgliche Einbau einer zweiten Schiebetüre ist wahrscheinlich sehr teuer. Kann man nicht einfach Sitzbankhalterungen nachträglich im Bodenblech einschweißen? Diese Teile gibt's manchmal in der Bucht. Wenn man die Teile dann drin hat und der Boden neu lackiert ist, so dass das wie original aussieht, müsste das doch vom TÜV eingetragen werden. Die Sitzbank muss aber beim Eintragen mit eingebaut sein. Es gibt ja auch originale Zweiersitzbänke mit zwei Gurten, so dass dieser nicht an der Seitenwand befestigt werden muss, wo ja die zweite Türe sein soll. Die Schienen kosten neu so um die 40€, die Sitzbänke zwischen 200 und 450€ gebraucht
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
Kann man den die Sitzbank in der 3 Reihe nehmen wenn die 2 Schiebetüren da sind?
Verwunderlich, aber geht laut Konfigurator -> Bodengruppe PKW bleibt, d.h. dann könnten/sollten auch die vorderen Muttern noch da sein.
- kilian
@ Michael
[quote]mit dem Gedanken eine 2. Schiebetür in einem Gebrauchtfahrzeug nachzurüsten./quote]
mit dem Gedanken spielte ich auch schon.
Du kannst die Ersatzteillisten durchschauen, dann sieht Du was alles anders ist. Ich würde versuchen einen Verunfallten zu bekommen und schlachten.
Mein erster Bus war VW-Bus mit zwei Schiebetüren. Dann kam mal ein nagelneuer LT und VW erklärte mir erst mal es gibt keine linken Schiebetüren. Ich meinet nur: in England gibts die nur mit linken.
Wie auch immer, ich brauche immer die Linke und würde notfalls auch mal einen umbauen.
Aber ich hoffe, der jetzige fährt noch eine Weile.
Grüße, Kilian
Grüße, Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
hi!
weiß jemand weshalb es nicht möglich ist eine 2. Schiebetüre UND eine Sitzbank in der 2. Reihe zu verbauen? Gäbe es Sicherheitsbedenken oder spricht etwas gegen die Strassenverkehrsordnung? Sitzbank in der 3. Reihe ist wieder kein Problem.
Mich würde auch interessieren ob- wenn man 2 Schiebetüren und eine Sitzbank in der 3. Reihe bestellt, dann würde man automatisch den kombifussboden verlegt bekommen. in diesem sollten sich auch die aufnahmen für die Sitzbankhalterung in der 2. Reihe befinden - wenn auch verborgen.
Meiner Meinung nach, kann man gerade bei einem Camper nicht genug Öffnungsmöglichkeiten haben und beim VW Transporter scheint es ab Werk die Option von 2 Schiebetüren und Sitzbank dazwischen zu geben...
derzeit Nissan Patrol Y61, BJ 2014, 4.2L Saugdiesel
zuvor verschiedene Landcruiser und Wrangler
rollieexpress
Denke mal wegen der Stufe an der Schiebetür wird das Platzmässig nicht so einfach passen. Ansonsten habe ich einen Fussboden der Fa. Bruns für Busse in meinem Sprinter (mit einer Schiebetür) allerdings passen in die Schienen auch nur Sitze von Bruns. Sitzbank von Mb passt da nicht.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Habe gerade mit dem Konfigurator für den VS30 Kastenwagen gespielt. Sobald man mit konfigurierter, 2. Sitzreihe die linke Schiebetür hinzufügen will, wird die Bodengruppe Kombi entfernt. Demnach passt auch keine 3. Sitzreihe. Sieht also schlecht aus, alles wie bisher.arnie_r hat geschrieben: 09 Nov 2018 06:43Mich würde auch interessieren ob- wenn man 2 Schiebetüren und eine Sitzbank in der 3. Reihe bestellt, dann würde man automatisch den kombifussboden verlegt bekommen. in diesem sollten sich auch die aufnahmen für die Sitzbankhalterung in der 2. Reihe befinden - wenn auch verborgen.
- kilian
Ich kann das kaum glauben, dass keine 2 Schiebetüren mit drei Sitzreihen kombinierbar sind.
DAs würde bedeuten, dass das Fahrzeug weder für die Polizei noch Militär als Mannschaftstransporter verkaufbar ist.
Diese stellten bisher immer die Bedingung für zwei Schiebetüren.
Kilian
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Habe 2 Schiebetüren und die Bodengruppe Kombi: dann sind alle Schraubenlöcher da, von vorne bis hinten.
Nimmt man die 2.te Sitzreihe, geht das nicht mit der linken Schiebetür zusammen, da die Sitzbank ja nicht mittig sondern linksbündig steht, Beispiel 2.er Bank. Man soll aber auch noch an der Bank vorbei in den Kofferraum bzw. zur 3.ten Reihe kommen können, geht also nicht.
Daher einfach nur mit 3.ter Sitzreihe bestellen und anschließend die Halteschalen versetzen; allerdings sind die aber beim neuen 2018er Sprinter anscheinend anders, scheinen jetzt lange Schienen zu sein...?
Ps habe in letzter Zeit mehrere hundert Polizei-Sprinter wegen Hambacher-Forst-Spinnern gesehen, da hatte keiner 2. Schiebetüren...
- hymeraner
Für die politische Ausgewogenheit: RWE-Knalltüten
- . Guido QQ
Falsch.kilian hat geschrieben: 11 Nov 2018 18:26
Kilian
Meiner kommt aus dem BW Fuhrpark und hat eine Schiebetür.
- sprintbaer
Alu Systemboden von Schnierle: https://www.schnierle.de/index.php/alus ... nd-m2.htmlHafejoto hat geschrieben: 16 Okt 2014 17:48 Ist es Möglich, eine Zweierbank nachzurüsten über externe
Umbauer?
Damit sind fast beliebige Sitzkonfigurationen möglich.
Kostet halt ein wenig.
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
