Kabelverlegung
@iopier
Kabelverlegung
Beitrag von @iopier »
Ich bin gerade am Basteln.
Da hab ich eine Frage.
Wie kann ich am besten ein Kabel in Höhe vom Radio in den Motorraum verlegen ohne grossen Schaden anzurichten.
Ihr habt da sicher viel mehr Erfahrung wie ich.
Sprinter DOKA April 2007
Ich freue mich schon auf die Antworten!!!
LG
@iopier
@iopier
Re: Kabelverlegung
Scheint ja eine schwierige Frage zu sein.
Hat keiner einen Tipp für mich.
BITTE
Lg
@iopier
rossi
Re: Kabelverlegung
Beitrag von rossi »
Da du BJ 2007 schreibst, hast du bestimmt einen NCV3 ? und bist damit beim alten Sprinter T1N +LT etwas falsch.
Aber auch beim NCV3 sind bestimmt links unterhalb des Armaturenbrettes Kabeldurchführungen, da dürfte es am ehesten gehen.
Rossi
Lord
Re: Kabelverlegung
Beitrag von Lord »
Hab es mal verschoben
@iopier
Re: Kabelverlegung
Danke das hab ich verwechselt.
@iopier
alphatier_joe
Re: Kabelverlegung
Beitrag von alphatier_joe »
Grüß dich,
wenn du von vorne in den Motorraum guckst, siehst du rechts an der Rückwand so eine Gummimanschette, wo schon hunderte Kabel rauskommen, da kannst du mit einem Draht reinbohren, der kommt dann unten am Armaturenbrett an, dann kannst du mit dem Draht ein kabel durchfädeln.
Hoffe, das war verständlich, und ich konnte helfen.
Jochen
@iopier
Re: Kabelverlegung
Danke an der Stelle habe ich es Probiert aber das war so eng da wollte ich nichts zerstören.
Ich habe jetzt auf der anderen Seite neu gebohrt .
LG
@iopier
Evel Knievel
Re: Kabelverlegung
Beitrag von Evel Knievel »
Hallo @iopier,
an der Manschette im Motorraum geht das wirklich gut....ich hoffe mal du hast den Kabelbinder vorher entfernt :?: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Wer liest, ist klar im Vorteil.
WilleWutz
Re: Kabelverlegung
Beitrag von WilleWutz »
.....wohl eher nicht :?
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
@iopier
Re: Kabelverlegung
Ne habe ich wirklich nicht :)
Aber wenn ich richtig geschaut habe ist dahinter genau der Sicherungskasten.
oder irre ich mich jetzt?!?
LG
@iopier
BananaJoe
Re: Kabelverlegung
Beitrag von BananaJoe »
Ja der Sicherungskasten ist genau dahinter aber er stört nicht sehr, du könntest ihn auch aushängen (aber nicht abklemmen). Das scheint nur schwierig zu gehen weil von außen ein Kabelbinder um die Gummimanschette geht und innen genau in Höhe des Bleches ist Schaumstoff, es funktioniert da eigentlich recht gut, habe selbst an dieser Stelle 10 Kabel nach außen geführt.
@iopier
Re: Kabelverlegung
Danke das nächste Kabel geht da durch.
Lg
@iopier
