Seite 1 von 1
Lichtmaschienenleistung?
Verfasst: 06 Mär 2012 00:21
von Wildwassermenne
Kann mir jemand sagen, welche Leistung diese Lima hat?
Re: Lichtmaschienenleistung?
Verfasst: 06 Mär 2012 07:27
von Arne
Diese Lichtmaschine hat keine Leistung, da es ein Klimakompressor ist.
Viele Grüsse,
Arne
Verfasst: 06 Mär 2012 10:36
von Rolliwächter
Autsch!
Verfasst: 06 Mär 2012 17:41
von Twisty
Stimmt genau, wenn du genauer hingesehen hättest, wär dir auch sowas wie R134a (Kältemittel), Oil (welche LiMa braucht ÖL?), Leak Test (Dichtprüfung, entfällt sicher bei LiMa) aufgefallen
Wozu wolltest die Leistung eigentlich wissen?
Verfasst: 12 Mär 2012 17:08
von Wildwassermenne
Au Männer ist das peinlich :
Dichtigkeit.. vielleicht Lager zur Schmierung am Ölkreislauf angeschlossen??
Lichtmaschienenleistung laut Bestellung 220 Ah.....konnte aber auf der vermeintlichen Lima
(Klimakomp.) keine Leistungsangabe finden.
Ich Frage wegen Leitungs- und Sicherungsstärke zur 2.Batterie in 5m Entfernung.
Lege inzwischen 25mm² für Plus und 25mm² für Minus. sowie 150 Amp. Sicherung im Vorsicherungshalter der Fahrzeugbatterie und am anderen Ende zur 2. Batterie. So sollte ich eigentlich gut versorgt sein. Oder??
Andreas
Verfasst: 12 Mär 2012 17:35
von poldi07
Verfasst: 13 Mär 2012 13:42
von Dr_Indy
Moin.
Sicherung so klein wie möglich. Würde vielleicht eher mit 100A oder noch geringer absichern. Wenn die nach dem Anlassen rausfliegt, dann ne größere reinsetzen.
Gruß,
Christian
Verfasst: 13 Mär 2012 20:49
von Lord
Verfasst: 13 Mär 2012 21:05
von Dr_Indy
Große Sicherung macht dann Sinn, wenn du dir selbst über die zweite Batterie Starthilfe geben willst. Aber ich schätze selbst dann würden bei den Kabelquerschnitten 100A reichen.
Verfasst: 14 Mär 2012 07:15
von poldi07
Bei uns liegt 35mm², die Batterien stehen hinten auf den Radkästen. Abgesichert sind sie mit 50Ah, damit ist auch die eigene Starthilfe ohne Probleme möglich - was diesen Winter ab und zu mal hilfreich war
Gruß Poldi07
