Lichtmaschienenleistung?
Forum für Umfragen im Bereich Fahrzeug
Wildwassermenne
Beitrag von Wildwassermenne »
Kann mir jemand sagen, welche Leistung diese Lima hat?
Arne
Re: Lichtmaschienenleistung?
Beitrag von Arne »
Diese Lichtmaschine hat keine Leistung, da es ein Klimakompressor ist. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rolliwächter
Beitrag von Rolliwächter »
Autsch! 8) :lol:
Rolliwächter
Twisty
Beitrag von Twisty »
Stimmt genau, wenn du genauer hingesehen hättest, wär dir auch sowas wie R134a (Kältemittel), Oil (welche LiMa braucht ÖL?), Leak Test (Dichtprüfung, entfällt sicher bei LiMa) aufgefallen :mrgreen:
Wozu wolltest die Leistung eigentlich wissen?
2009er 35C18V/P
Wildwassermenne
Au Männer ist das peinlich : :oops: :oops: :oops:
Dichtigkeit.. vielleicht Lager zur Schmierung am Ölkreislauf angeschlossen?? :roll:
Lichtmaschienenleistung laut Bestellung 220 Ah.....konnte aber auf der vermeintlichen Lima :wink: (Klimakomp.) keine Leistungsangabe finden.
Ich Frage wegen Leitungs- und Sicherungsstärke zur 2.Batterie in 5m Entfernung.
Lege inzwischen 25mm² für Plus und 25mm² für Minus. sowie 150 Amp. Sicherung im Vorsicherungshalter der Fahrzeugbatterie und am anderen Ende zur 2. Batterie. So sollte ich eigentlich gut versorgt sein. Oder?? :roll:
Andreas
poldi07
Beitrag von poldi07 »
Sprinter 213CDI mittellang, hoch und orange, Bj 2001
Dr_Indy
Beitrag von Dr_Indy »
Moin.
Sicherung so klein wie möglich. Würde vielleicht eher mit 100A oder noch geringer absichern. Wenn die nach dem Anlassen rausfliegt, dann ne größere reinsetzen.
Gruß,
Christian
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
Lord
Beitrag von Lord »
60A reicht auch.
Wenn da so ein hoherladestromfliesen würde kocht die Batt nach 2min über :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Was für ein Trennrelai hast du?? A ??
Dr_Indy
Große Sicherung macht dann Sinn, wenn du dir selbst über die zweite Batterie Starthilfe geben willst. Aber ich schätze selbst dann würden bei den Kabelquerschnitten 100A reichen.
poldi07
Bei uns liegt 35mm², die Batterien stehen hinten auf den Radkästen. Abgesichert sind sie mit 50Ah, damit ist auch die eigene Starthilfe ohne Probleme möglich - was diesen Winter ab und zu mal hilfreich war :D !
Gruß Poldi07
