Sprinter Seitenbegrenzungsleuchten
germankurier24
Beitrag von germankurier24 »
Hallo Sprinter Gemeinde ..
Ich habe ein Problem bei meinem Alten 313 Sprinter und brauche nun mal eure Hilfe ..
Nun mal zum Problem ....
Meine Tachobeleuchtung und Seitenbegrenzungsleuchten sind ausgefallen ..dachte ich mir wirst mal die Sicherung wechseln .
Also gemacht ...mach dann zur kontrolle mal wieder alles an und was soll ich sagen direkt wieder die Sicherung gekommen und wieder alles dunkel..
Als nächstes dacht ich mir wirst mal die Birnen Tauschen hat aber auch nicht´s geholfen kam gleich wieder die Sicherung .... :evil:
Was kann es noch sein habt ihr eine Idee was ich noch malchen könnte ??? :?:
Hier mal ein Bild von meinem Schätzchen ...
Re: Sprinter Seitenbegrenzungsleuchten
Hallo germankurier24
Das riecht nach Kurzschluß.
Um den Ort des Kurzschluß zu finden, vorne weg eine Frage, hast du irgendwo in letzter Zeit an den o.g. Stellen gebastelt?
Wenn nicht, tippe ich mal auf die Begrenzungsleuchten. Da sich im Tacho nichts mechanisch verändert, würde ich den Tacho ausschließen.
Gerne mal werden nach Jahren die Begrenzungsleuchten undicht und verrrotten dann langsam voller Wasser. Prüfe jede Lampe einzeln auf korrekten Stromanschluß. Kannst sie auch erstmal alle abziehen und Stück für Stück zuschalten. So weiß du zuerst mal das es der Tacho nicht ist.
Wenn dann immer noch die Sicherung kommt ( bei allen abgezogenen Seitenleuchten ) , kontrolliere mal die Helligkeitssteuerung der Nachtbeleuchtung. Zur Not mal brücken, um zu kontrollieren.
Sicherung . Ist es die richtige Strom Stärke ( A )??
Gruß Sintra_Man
Lord
Beitrag von Lord »
Sintra_Man hat geschrieben:Hallo germankurier24
Was ist das den :?: :?: :?: :?:
Hi Björn
Ja Sorry, die Helligkeit wird ja digital geregelt. Ich hatte es mit der Leuchtweitenregulierung verwechselt. :?
Danke - Holgi :mrgreen:
