Zweitbatterie
Meister Eder
Zweitbatterie
ich möchte mir eine zweite Batterie in den LT einbauen. Habe schon gelesen, dass es auch LT/Sprinter ab Werk mit einer zweiten Batterie gibt?!
Sie soll unter der Doppelsitzbank platziert werden.
Kann mir jemand sagen (der vielleicht (schon) eine hat), woher die Kabel in den Motorraum verlegt werden sollten?
Vielen Dank
Vielen Dank
@ Weily
Das ist beim neuem Sprinter BM 906 so ,aber nicht beim BM 901-904.
@Meister Eder
Trennrelais und Zweite Batterie unter Beifahrersitzbank.Es kann das Trennrelais auch unter dem Fahrersitz platziert werden.Die Kabel können unter dem Fahrersitz durch die vorhandene Gummitülle nach aussen und dann entlang am Rahmenleitungssatz nach vorn in den Motorraum geführt werden.
@Meister Eder
Meister Eder
Hey!
Danke für eure Antworten.
Die Sache mit dem Kabel nach Außen unterm Fahrersitz dachte ich mir schon fast, aber es hätte ja auch sein können, dass Sie vielleicht mit dem Kabel vom Gurtstraffer für den Beifahrer nach vorne gelangen (dann hätte ich nicht aus der Beifahrerkonsole in die Fahrerkonsole gemusst).
Ist für diese Verbindung ein Loch in die Konsolen gebohrt oder woher geht das Kabel Richtung Fahrersitz?
Achja: Was ist das genau für eine Zweitbatterie?
Danke nochmal!
Danke nochmal!
Meister Eder
Meister Eder
Meister Eder
Meister Eder
Danke für die Antwort!
Das ist mir natürlich nicht so lieb, da ich eigentlihc so wenig Löcher bohren möchte, wie möglich.
Aber ich könnte versuchen die Leitung des Gurtstraffers zu verfolgen, die führt direkt an dieser Stelle in den Boden (und müsste ja irgendwo nach außen Richtung Motorraum gelangen).
Schon klar... aber wenn du ne Saeurebatterie verbaust brauchst du diese Leitung und ein Loch nach draussen... sonst hast du in kuerze jede Menge ungewollter Loecher...Meister Eder hat geschrieben:Danke für die Antwort!
Das ist mir natürlich nicht so lieb, da ich eigentlihc so wenig Löcher bohren möchte, wie möglich...
Meister Eder
