Zweitbatterie
Meister Eder
Zweitbatterie
Beitrag von Meister Eder »
ich möchte mir eine zweite Batterie in den LT einbauen. Habe schon gelesen, dass es auch LT/Sprinter ab Werk mit einer zweiten Batterie gibt?!
Sie soll unter der Doppelsitzbank platziert werden.
Kann mir jemand sagen (der vielleicht (schon) eine hat), woher die Kabel in den Motorraum verlegt werden sollten?
Vielen Dank
weily
Beitrag von weily »
Die Zweitbatterie beim Sprinter sitzt im Motorraum links und hat ein Trennrelais unterm Fahrersitz.
Beitrag von Gelöschter User »
@ Weily
Das ist beim neuem Sprinter BM 906 so ,aber nicht beim BM 901-904.
@Meister Eder
Trennrelais und Zweite Batterie unter Beifahrersitzbank.Es kann das Trennrelais auch unter dem Fahrersitz platziert werden.Die Kabel können unter dem Fahrersitz durch die vorhandene Gummitülle nach aussen und dann entlang am Rahmenleitungssatz nach vorn in den Motorraum geführt werden.
Meister Eder
Hey!
Danke für eure Antworten.
Die Sache mit dem Kabel nach Außen unterm Fahrersitz dachte ich mir schon fast, aber es hätte ja auch sein können, dass Sie vielleicht mit dem Kabel vom Gurtstraffer für den Beifahrer nach vorne gelangen (dann hätte ich nicht aus der Beifahrerkonsole in die Fahrerkonsole gemusst).
Ist für diese Verbindung ein Loch in die Konsolen gebohrt oder woher geht das Kabel Richtung Fahrersitz?
Achja: Was ist das genau für eine Zweitbatterie?
Danke nochmal!
Von der Beifahrerseite zur Fahrerseite hat der Sprinter eine vertiefung im Bodenblech.Über diese liegt der Bodenbelag.Als Zusatzbatterie ist, wenn ich mich nicht täusche, eine 88 AH verbaut.
Meister Eder
Spitze, vielen Dank für deine Antwort!
Ist das eine "normale" Säurebatterie oder eine Wartungsfreie oder ...
Danke und einen schönen Abend!
Bei diesem Fahrzeug kenne ich nur Säurehaltige Batterien.
Meister Eder
Super, vielen Dank
Es ging nämlich in meinem Bekanntenkreis das Gerücht um man dürfe in der Fahrerkabine keine säurehaltigen Batterien wg. des sich bildenden Gases verwenden.
Schönen Abend!
Deswegen wird an der Batterie ,die eine Entlüftungsöffnung verschlossen und an der zweiten wird ein Entlüftungsschlauch nach aussen geführt.
Meister Eder
So habe ich auch argumentiert!
Wenn wir schon dabei sind.. woher geht der Schlauch dann? Daher, wo der Gurtstraffer herführt oder auch unter dem Fahrersitz nach außen?
Danke!
Ich bin der meinung das dafür ein kleines Loch direkt in der nähe der Zweitbatterie ins Bodenblech gebohrt ist.Aber das kann ich Dir leider nicht zu 100% beantworten.Aber bestimmt jemand der eine Batterie dort verbaut hat.
Meister Eder
Danke für die Antwort!
Das ist mir natürlich nicht so lieb, da ich eigentlihc so wenig Löcher bohren möchte, wie möglich.
Aber ich könnte versuchen die Leitung des Gurtstraffers zu verfolgen, die führt direkt an dieser Stelle in den Boden (und müsste ja irgendwo nach außen Richtung Motorraum gelangen).
Der Kabelsatz vom Gurtstraffer geht nicht nach aussen.
wolle
Beitrag von wolle »
Meister Eder hat geschrieben:Danke für die Antwort!
Das ist mir natürlich nicht so lieb, da ich eigentlihc so wenig Löcher bohren möchte, wie möglich...
Schon klar... aber wenn du ne Saeurebatterie verbaust brauchst du diese Leitung und ein Loch nach draussen... sonst hast du in kuerze jede Menge ungewollter Loecher... :lol:
Meister Eder
Stimmt schon, in diesem FAll werde ich natürlih dann eins bohren. Aber solang ich vielleicht irgendwo ein passendes finde, werde ich das natürlich verwenden :)
