Aufgrund der geringen Bodenfreiheit möchte ich meinen LT35, Bj.2000 mit größeren Reifen bestücken.
225/75R16 Geländebereifung
Folgende Probleme ergeben sich:
passt der Reifen problemlos in den Radkasten?
Dies kann mann probieren, kein Problem.
ABER: Der neue Reifen hat einen Abrollumfang von 226,10cm, der alte herkömliche 225/70R15 allerdings nur 211,60cm. Das bedeutet eine Tachoabeichung von gut 7%.
Leider zeigt mein LT bereits jetzt GPS genau an. Mit den neuen Reifen wird er dann bei echten 100kmh nur 93 anzeigen. Das ist nicht zugelassen und der Tüv dreht durch.
Hat jemand einen guten Tip? Kienzle kann für den LT nichts anbieten. Man sagte mir das es evt. möglich sein, das Tacho über die Fahrzeugelektronik zu programmieren.
WÜRDE MICH ÜBER ZAHLREICHE ANREGUNGEN UND TIPS FREUEN.
Timsen aus dem Norden
