Schnarren bei Teillast 416 CDI
greg
Beitrag von greg »
bei unserem Sprinter tritt bei Teillast ein Schnarren auf, das beim Gasgeben bzw. beim Gaswegnehmen verschwindet. Kennt jemand dieses Geräusch? Ist das normal?
Vielen Dank für eure Antworten!
Greg
Hy Greg :wink:
Wo kommt es denn her ? Aus dem Motor ? oder mehr Richtung Getriebe / Kraftübertragung ??
greg
Beitrag von greg »
Das Schnarren kommt eindeutig vom Motor, erinnert mich ein wenig an das Klingeln bzw. Klopfen aus alten Käfertagen, wenn der Zündpunkt nicht stimmte. Vielleicht ist es typisch für Direkteinspritzer.
Ich hoffe, daß euch diese Beschreibung weiterhilft.
Gruß Greg
Hy Greg :wink:
Hmmm :roll: Könnte einige Ursachen haben :? Vom undichten Auspuffkrümmer über einen gerissenen Ladedruckschlauch , einen gerissenen Ladedruckkühler , oder einem Gasundichten Injektor :roll: Oder Kommt es vom Einriemen / flattert der stark beim Motorlauf ?
Hast du mal versucht das "Pfeifen" im Stand auszumachen ? Also bei offener Haube ??
TK-2006
Beitrag von TK-2006 »
Hi Greg,
du schreibst bei Teillast. Und sicher, das du den Wagen nicht zu untertourig fährst. Das wäre meine Idee, weil ich das von unserem 412D kenne, wenn er zu niedrig dreht.
Tobias
PS: Ansonsten ist Opa_R wohl der bessere Ansprechpartner :wink:
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
adi
Beitrag von adi »
Hii,
schnarren oder pfeifen.
Wenn hier an diesem Thema schon die Fachleute dabei sind kann ich ja auch mal das Leiden meines James schildern. Vielleicht könnt ihr mir auch helfen.
Mein 312 fängt so ab 2000 Umdrehungen an zu pfeifen. wenn ich Gas gebe wirds mehr und beim wegnehmen wirds wieder weniger. :?: :?: Höhrt sich in etwa an wie ein Keilriemen. Kommt erst bei warmer Maschine.
Gruß Adi
*früher James Cook 312 D, Bj. 1997, der mit dem blauen Streifen*
TK-2006
Pfeifen kenne ich von dem x12er Motor nur durch eine kaputte Krümmer oder Zylinderkopfdichtung. Das war bei uns die Ursache. Hinten am 5ten Zylinder hat er gepfiffen.
Tobias
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
viszlat
Beitrag von viszlat »
:D
meiner "pfeift da auch" in diesem drehzahlband.
2000 bis ca. 3000. ist eher ein fauchen.
k&n luftfilter macht es möglich.
Arne
Re: Schnarren bei Teillast 416 CDI
Beitrag von Arne »
greg hat geschrieben:Hallo,
Greg
Schnarren oder pfeifen ?
Wenn er bei Teillast, ca. bei 1800 Umdrehungen pfeift, ist es die Auspuffkrümmerdichtung, die defekt ist.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
luiggi
Beitrag von luiggi »
Kannst du gut beobachten.
Einfach beim Krümmer wo er am Motor angeflanscht ist, auf schwarze Russspuren untersuchen. Beim defekten Zylinder wo er ausbläst, ists dann meist ziemlich verrust rundherum.
