Seite 1 von 1
Xenon Scheinwerfer falsch eingestellt
Verfasst: 24 Aug 2009 22:23
von Maximus1
hallo zusammen,
ich habe den dringenden Verdacht, dass meine Xenon Scheinwerfer am Sprinter der neuen Bauart (Ausbau zum ReiMo von CS) zu hoch eingestellt sind, wenngleich das Fahrzeug definitiv nicht überladen ist (also keinesfalls zu stark auf der Hinterachse beladen ist). Zwei Indikatoren signalisieren mir dies: Auffallend häufig gibt der Gegenverkehr Signale und wenn ich aufblende habe ich den Eindruck, ich strahle mehr die "Baumwipfel an als die Strasse.
In meiner Werkstatt (in der Regel bin ich dort sehr zufrieden) heißt es: Man kann nichts einstellen, wird automatisch geregelt. Ja, weiß ich auch. Aber was ist, wenn es doch nicht passt??
Hat jemand damit Erfahrung oder eine Antwort??
HG, Albert
Verfasst: 24 Aug 2009 22:48
von Hans
Bei Xenon hast Du meist diese unberechtigten Beanstandungen des Gegenverkehrs!
Dennoch wurden meine Xenon nach Aussage des Freundlichen nach Austausch auf Garantie neu justiert, war aber nicht dabei, seitdem habe ich allerdings das Problem mit dem Gegenverkehr nicht mehr! :wink:
Verfasst: 24 Aug 2009 22:53
von Rennsprinter
Es muss möglichgerweise der Niveauausgleichsensor neu justiert werden.
Verfasst: 25 Aug 2009 20:43
von Maximus1
Hallo und danke für die Antworten. Nun werde ich beim nächsten Werkstattbesuch darauf bestehen, dass die Niveaueinstellung überprüft und ggf. neu justiert wird. Ich werde zum Ergebnis kurz berichten.
HG Albert
Verfasst: 27 Aug 2009 17:39
von Rollidriver
man kann die Xenon - Scheinwerfer mit dem Laptop des Freundlichen mit der Star Diagnose einstellen.
Verfasst: 29 Okt 2009 21:03
von Maximus1
okay, ich hatte versprochen nochmal das Ergebnis beim nächsten Werkstattbesuch zu berichten.
War heute beim TüV und Kundendienst. Die Scheinwerfer wurden überprüft, sie seien richtig eingestellt. Mir wurde bestätigt, dass eine Justierung über einen PC möglich sei, allerdings keine individuelle Einstellung von Ablendlicht und Fernlich möglich sei.
Bis zum nächsten Male
HG Albert
Verfasst: 29 Okt 2009 22:27
von Matzen215
Ich fahre nun schon den 2. NCV3 mit Xenonlicht und auch bei dem Neuen ist das Licht definitiv zu hoch eingestellt, da ich ein vor mir fahrenden Pkw in die Rückspiegel leuchte
Es gibt 2 oder 3 Verstellmöglichkeiten direkt hinter den Scheinwerfern
Ich glaube mit Imbusschlüssel und damit habe ich die Dinger schon beim 1. Fahrzeug ein bischen runtergedreht. Werde es auch bei dem Neuen tun.
mfg
Matzen
Verfasst: 29 Okt 2009 22:34
von Rollidriver
Maximus1 hat geschrieben:okay, ich hatte versprochen nochmal das Ergebnis beim nächsten Werkstattbesuch zu berichten.
HG Albert
das man das Ablendlicht und Fernliocht nicht extra einstellen kann ist ja klar, Bi-Xenon= ein Bernner für beides.
Umgeschaltet von Ablendlicht auf Fernlicht wir nur mit einer Blande vor dem n Xenon - Brennenr.
