Seite 4 von 6
Re: Das schwarze etwas aus Butjadingen
Verfasst: 26 Sep 2025 15:33
von Butjadinger
Neue Reifen mit Stolle sind bestellt und es gibt schon wieder ein kleines Radio Update.
Verfasst: 27 Sep 2025 23:02
von asap
Butjadinger hat geschrieben: 26 Sep 2025 15:33
...es gibt schon wieder ein kleines Radio Update.
Welches Radio hast du denn nun neu eingebaut
11" ./. 9" Autoradio
Verfasst: 28 Sep 2025 19:37
von Rosi
... Radio Update.
asap hat geschrieben: 27 Sep 2025 23:02
Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mein iLX-F115D mit 11-Zoll anstelle des iNE-F904D mit 9-Zoll einzubauen.
Butjadinger hat geschrieben: 24 Sep 2025 14:56
Möchte wohl umsteigen auf 265/50R20.
Geht das legal ?
Wie hast du das bei Dir gelöst ?
Montiert, um damit zu fahren; eingetragen waren nur 265/45R20.
Neue Reifen mit Stolle ...
Butjadinger hat geschrieben: 22 Aug 2025 19:15
...Jetzt bei mir: 8,5x20 et 60 ...
Zumindest bei meinen 9x20 ET50 schleifen die Reifen 265/50R20 bei vollem Lenkeinschlag am Motorträger
Lenkeinschlagbegrenzer am Lenkgetriebe (liegen "bereit").
Verfasst: 30 Sep 2025 11:31
von Butjadinger
Hallo, wie Rosi geschrieben hat ist es das Alpine ILX 115D. Das Radio läuft soweit, nur komme ich mit dem zusätzlichen Adapter für die Lenkradfunktion / Kamera nicht weiter. Werde ich wohl einmal zu einer Firma bringen damit sie es richtig anschließt. Kabel sind nicht meine Welt.
Verfasst: 30 Sep 2025 11:33
von Butjadinger
Drei Reifen sind heute angekommen
Verfasst: 30 Sep 2025 11:36
von Butjadinger
Habe mir jetzt noch einmal den Satz Verbreiterungen bestell von OneWay. Decken von 5cm und hinten 3cm ab. Sollte was bei mir ab Hilfsrahmen schleifen, könnte ich noch bis 30er Spurplatten verbauen.
Verfasst: 30 Sep 2025 12:54
von . Guido QQ
Der blaue Klaus aus dem Ammerland grüßt das schwarze etwas aus Butjadingen!
RADAR Renegade R/T Rugged Terrain 265/50 R20 121Q
Verfasst: 30 Sep 2025 14:16
von Rosi
Butjadinger hat geschrieben: 30 Sep 2025 11:36
... Verbreiterungen bestell von OneWay. Decken von 5cm und hinten 3cm ab. Sollte was bei mir ab Hilfsrahmen schleifen, könnte ich noch bis 30er Spurplatten verbauen.
Welche "derer" / von denen angebotenen Verbreiterungen sollten
5/3cm abdecken; nicht etwas diese martialischen am RWD
Butjadinger hat geschrieben: 30 Sep 2025 11:33
Drei Reifen ...
Geschwindigkeitsindex
Q wäre aber nicht zulässig
https://radar-reifen.de/de/profile/renegade-rt-plus/
... zusätzlichen Adapter für die Lenkradfunktion / Kamera ... Kabel sind nicht meine Welt.
Aber
meine (Welt); bin selbst
"Strippe".
Re: RADAR Renegade R/T Rugged Terrain 265/50 R20 121Q
Verfasst: 30 Sep 2025 14:53
von asap
Rosi hat geschrieben: 30 Sep 2025 14:16
Aber
"Strippe"
Na, dann komm ich für den Einbau mal bei dir vorbei
Verfasst: 30 Sep 2025 15:09
von Butjadinger
. Guido QQ hat geschrieben: 30 Sep 2025 12:54
Hallo Nachbar aus dem schönen Ammerland.
Verfasst: 30 Sep 2025 15:12
von Butjadinger
asap hat geschrieben: 30 Sep 2025 14:53
Aber
"Strippe"
Das hört sich sehr gut an und das Angebot nehme ich sofort dankend an.
Verfasst: 30 Sep 2025 15:13
von asap
Butjadinger hat geschrieben: 30 Sep 2025 15:12
Nun ich wollte bei Rosi vorbei kommen, da er sich wohl gut auskennt ....
Verfasst: 30 Sep 2025 16:53
von Butjadinger
@ Rosi
Ja die hässlichen dicken ersten Verbreiterungen. Hinten nur drei wegen der Schiebetür und vorne 5cm.
Warum sollte Q vom Index her nicht zulässig sein ? Q ist bis 160 km/h zugelassen ?
Die dünnen Verbreiterungen habe ich da, dass wird wohl zu wenig sein. Hast noch eine Idee ?
Verfasst: 30 Sep 2025 16:54
von Butjadinger
asap hat geschrieben: 30 Sep 2025 15:13
Dann habe ich das beim überfliegen falsch verstanden
Verfasst: 30 Sep 2025 19:00
von Butjadinger
Diese OneWay Verbreiterung hatte ich ja schon einmal für die nie angekommene Hamna Felge. Passgenauigkeit war für Popo und sind zurück gegangen.
Eventuell könnte man es ja auch mit diesen Klebeverbreiterung machen ?! Gibt es ja in verschiedenen Breiten.
