Scantool für 907?
Re: Scantool für 907?
#46
bl550 hat geschrieben: 08 Feb 2022 19:40 Kann man mit dem Gerät auch die Temperatureinheit von °F in °C im KI und der Klimakonsole ändern?
Das wird nicht funktionieren. Du kannst dir das Manual auf Englisch herunter laden und studieren. Dabei wirst du folgendes finden:
OBDII/EOBD menu lets you access all OBD service modes. According to ISO 9141-2, ISO 14230-4, and SAE J1850 standards, the OBD application is divided into several sub programs, called ‘Service $xx’. Below is a list of OBD diagnostic services:
● Service $01 - request current powertrain diagnostic data
● Service $02 - request powertrain freeze frame data
● Service $03 - request emission-related diagnostic trouble codes
● Service $04 - clear/reset emission-related diagnostic information
● Service $05 - request oxygen sensor monitoring test results
● Service $06 - request on-board monitoring test results for specific monitored systems
● Service $07 - request emission-related diagnostic trouble codes detected during current or last completed driving cycle
● Service $08 - request control of on-board system, test or component
● Service $09 - request Vehicle Information
Ob man damit die berühmten Fehlercodes im Airbag-System löschen kann, geht aus dieser Liste nicht hervor. Ist also nicht zugesichert.
bl550 (08 Feb 2022 20:36)
WolfgangK
#47
Beitrag von WolfgangK »
Mein Tip: Macht besser mal langsam mit dem Bestellen des NT530.
Ich habe wie Schmitti die Software geladen und das Gerät registriert, aber am Sprinter angeschlossen geht gar nichts.
Die zwei scheinen sich nichts zu sagen zu haben. Vielleicht habe ich noch was falsch gemacht, ich habe jetzt mal Foxwell angeschrieben.
@ Schmitti: könntest Du nochmal in den Papieren nachschauen, ob deiner wirklich EuroVI ist? Bei mir steht in Feld 14 der Zulassungsbescheinigung 'EuroVI, D, M, N'
NACHTRAG: nach Stunden der Fehlersuche habe ich bei der Installation des NT530 die Sprache von deutsch auf englisch geändert und plötzlich ging es.... die beiden reden miteinander.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag (Insgesamt 3):
bikeraper (14 Feb 2022 12:06), JürgennovY (19 Feb 2022 17:09), fuzzy-baer (07 Jan 2025 17:07)
JürgennovY
#48
Beitrag von JürgennovY »
WolfgangK hat geschrieben: 12 Feb 2022 10:21 Mein Tip: Macht besser mal langsam mit dem Bestellen des NT530.
Kannst Du schon ein Fazit zu dem NT530 geben? Danke!
JürgennovY
Sprinter 910, OM654, Frankia Neo
WolfgangK
#49
Ein Fazit zu ziehen wäre zu früh. Wie man schon in Schmitti's Bildern gesehen hat scheinen die beiden sich ohne Fehlermeldungen zu verstehen.
Ich hatte vorher einige Scanner versucht, so weit bin ich aber mit keinem gekommen (und hab deswegen auch jetzt ein Autel MaxiLink ML529HD günstig zu verkaufen :-) Also wer Interesse hat....).
Ich werde jetzt keinen Fehler verursachen, nur um zu sehen, ob er auch wieder zu löschen ist. Das Ding wandert in die Werkzeugkiste in der Hoffnung, dass ich es nie brauchen werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
JürgennovY (19 Feb 2022 22:24)
KudlWackerl
#50
Beitrag von KudlWackerl »
Gibt's hier keine neuen Erkenntnisse?
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
WolfgangK
#51
Ich habe mein NT530 (zum Glück) noch nicht für den Sprinter benötigt.
fuzzy-baer (24 Sep 2022 14:17)
Lappuggla
#52
Beitrag von Lappuggla »
Ich kann von meinem W906 Bj. 2016 (163 PS, Wohnmobil-Ausbau) berichten, dass ich mit dem aufgrund der Diskussion hier gekauften Foxwell letzte Woche einen nervigen, immer mal wieder auftretenden Fehler meines AdBlue-Sensors erkennen und zurücksetzen konnte. Dafür hatte ich das Teil gekauft, insofern bin ich zufrieden.
Hintergrund: Bei meinem Fahrzeug geht immer mal die MKL an - ohne nähere Fehlermeldung für den User. Auslesen in der Werkstatt führt zu dem Fehler, dass die AdBlue-Versorgung nicht ausreichend sei - das ist aber Quatsch bzw. wenn nur ganz kurzzeitig der Fall, der AdBlue-Tank war in allen Fällen mindestens halb bis meist fast voll und ich bin nichts Extremes gefahren, was z.B. Luftzufuhr im AdBlue-System begründen könnte. Dummer Weise bleibt die MKL nach diesem einmaligen Fehler an, auch ein Neustart bringt nichts. Vorletztes Jahr war ich dann in Nordschweden 250 km mit leuchtender MKL bis zum nächsten MB-Service gefahren. Das war kein Problem, kein Notlauf, und letztlich nach weiteren "Ereignissen" auch die Empfehlung von MB: Einfach weiterfahren, der Sensor "spinnt", zur Behebung müsste der gesamte AdBlue-Tank für einen deutlich im vierstelligen liegenden Betrag getauscht werden. Das wollte ich vermeiden, andererseits ist es mir zuwider, einfach immer mal wieder mit laufender MKL ohne exakte Fehlerdiagnose zu fahren: Es könnte ja auch mal was ernsteres Ursache der MKL sein, und ein Notlauf im Nirgendwo wäre unschön.
Das Foxwell-Scantool kann nun wie gesagt den Fehler eindeutig erkennen und löschen. Das löst mein akutes Problem, auch wenn die eigentliche Ursache (tja, welche ?) nicht beseitigt ist.
Auch eine ganze Reihe anderer Diagnosen werden vom Foxwell angeboten, auch die Rücksetzung der Wartung (nicht ausprobiert!). Für den W906 bin ich's erstmal zufrieden, ich würde das Foxwell wieder kaufen. Danke für den Tipp hier im Forum.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lappuggla für den Beitrag:
moerbs (23 Sep 2022 21:08)
#53
WolfgangK hat geschrieben: 03 Feb 2022 11:18 FOXWELL NT510 Elite Scanner
Habe mir das Tool bei Foxwell angeschaut, das NT510 geht nicht für Mercedes, sondern nur das NT520 ...
Was habt ihr bezahlt ?
wird in ein Womo für 2 Leute
#54
Schmitti hat geschrieben: 08 Feb 2022 19:44 Bestellt habe ich hier:
https://www.foxwelltool.com/wholesale/n ... d-obd.html
der Link geht nicht mehr und bei Foxwelltool.com kann mal wohl nicht direkt bestellen ...
Auf der Spanischen Seite gibt es nur den NT530 und es werden 275 € aufgerufen
Zuletzt geändert von asap am 03 Okt 2022 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
WolfgangK
#55
Ich hatte auch bei www.foxwelltool.com bestellt und 149US$ incl Versand bezahlt. Zoll oder ähnliches gab es nicht.
Bestellt hatte ich ein NT510, aber wie Schmitti habe ich ein NT530 geliefert bekommen.
Geliefert wurde innerhalb weniger Tage.
Das NT530 gibt es z.B. bei electronic Fuchs für 199€
JürgennovY
#56
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen ob es mittlerweile schon praktische Erfahrungen mit dem NT530 beim 907 gibt?
Danke!
JürgennovY
WolfgangK
#57
Ich habe zwar das Foxwell 530, aber bisher glücklicherweise keine Probleme, die es zu löschen gab.
In USA gibt es übrigens inzwischen schon das Foxwell NT710 als Nachfolger des NT530.
fuzzy-baer (20 Jan 2023 09:53)
Alexis
#58
Beitrag von Alexis »
Moin!
Das Foxwell NT710 funktioniert hervorragend mit den aktuellen Modellen!
Das gute an dem Teil ist, dass es unabhängig von einem PC funktioniert. Softwareupdates und Dateimanager usw. alles im Gerät.
Bestellt direkt beim Hersteller und war fix da. Support war auch erste Sahne.
Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alexis für den Beitrag (Insgesamt 3):
JürgennovY (20 Jan 2023 21:39), fuzzy-baer (20 Jan 2023 21:45), Almaric (21 Jan 2023 12:38)
2021er Sprinter 907, 319, Werksallrad+Untersetzung , Automatik, Euro VId, Mixto 4 Sitzer, Womo-Selbstausbau
proto
#59
Beitrag von proto »
Hab mir jetzt auch mal so ein Foxwell NT710 mit Benz Adapter bestellt. Bin gespannt wie es funzt 8)
WolfgangK
#60
Den Benz Adapter benötigt man wohl nicht (laut US Forum).
