Ausbau DPF Update? Spritsparen?
gonzlav
Re: Ausbau DPF Update? Spritsparen?
#316
Beitrag von gonzlav »
Mein vorschlag,
wir bauen die alten 5zyl. reihenmotoren mit reiheneinspritzpumpe OM 617 wieder ein und wir haben keine probleme ausser das sich das material zwischenzeitlich im libanon oder sonstwo in nahost befindet
Die haben in allen höhenlagen und mit dem lausigsten diesel immer gefunzt.
gruß gonzo
13 jahre 240d OM 616
Lars297
#317
Beitrag von Lars297 »
Sooo... Nachdem jetzt über ein halbes Jahr Ruhe war, fang ich mal wieder an...
Hab sowohl am Crafter 2,5 TDI mit 100kw als auch am T5 2,5 TDI mit 96kw den Partikelfilter durch ein Rohr ersetzt. Sensoren allesamt drin gelassen.
Leistung haben beide wesentlich mehr, Motorkontrollleuchte kommt auch nicht.
Der Crafter hat ständig versucht den Filter frei zu brennen, aber keine Kontrollleuchte. Mittlerweile ist der Crafter verkauft, den DPF habe ich selbstverständlich wieder eingebaut.
Beim T5 habe ich nach dem Ersatz des DPF den Differenzdrucksensor zurückgesetzt. Leistung gesteigert und etwa 10km/h mehr V/max. Aber auch der T5 hat auf 400 km mindestens 2x versucht freizubrennen. Jetzt nochmal zum Fehler auslesen gewesen. Krieg´s nicht mehr 100% zusammen, aber sinngemäß stand da: Lambdasonde Plusschluss, Temperatursensor glaube auch Plusschluss und/oder Signal unplausibel. Habe die Fehler löschen lassen und sowohl den DPF als auch den Differenzdrucksensor nochmal zurück setzen lassen.
Mal schauen was jetzt kommt.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Lars297
#318
War grade bei VW. Die Fehler kamen noch vom Ausbau des DPF. Hatte die Zündung an als die Sensoren ab waren.
DPF wurde auf 0% Füllgrad gesetzt.
nachodka
#319
Beitrag von nachodka »
Lars297 hat geschrieben:War grade bei VW. Die Fehler kamen noch vom Ausbau des DPF. Hatte die Zündung an als die Sensoren ab waren.
Kommt jetzt nichts mehr?
Sprinter; 2010; 215 CDI; Kombi, Automatik.
Lars297
#320
Es kam weiterhin die Motorkontrollleuchte und durch die Freibrennversuche ein höherer Spritverbrauch. Habe den DPF wieder eingebaut und dann war wieder Ruhe mit Fehlern. Wenn der DPF ausgebaut wird muss also auch das Steuergerät angepasst werden, sonst klappt das nicht so richtig...
Crafter277
#321
Beitrag von Crafter277 »
Lars297 hat geschrieben:Es kam weiterhin die Motorkontrollleuchte und durch die Freibrennversuche ein höherer Spritverbrauch. Habe den DPF wieder eingebaut und dann war wieder Ruhe mit Fehlern. Wenn der DPF ausgebaut wird muss also auch das Steuergerät angepasst werden, sonst klappt das nicht so richtig...
Wie mir ein E.-Ing. erklärte, muß über einen (ohmschen) Widerstand, dem Motorsteuergerät ein bestimmter Füllgrad des DPF vorgegaukelt werden damit es zu keinen Fehlermeldungen mehr kommt und am Steuergerät nichts verändert werden muß.
MfG Wolfgang
GIENGENER
#322
Beitrag von GIENGENER »
hat jemand Erfahrung mit diesen DPF?
http://www.ebay.de/itm/DIESELPARTIKELFI ... 2c7b33af99
Meiner hat jetzt 500.000 km runter und geht bei vielen Kruzstrecken in Störung?
