Seite 3 von 3
Verfasst: 26 Nov 2007 22:25
von Rennsprinter
Für welches Fahrzeug ? Den 16er oder 13er ???
Da würde ich mir aber den Schritt gut überlegen !!!!
Für 13er ist die Achsübersetzung eindeutig zu lang, aber auch der 16er (Koffer ?) wird damit was zu knabbern haben !!!
Ich will dich nicht von deinem Vorhaben abhalten, sollst du schon selber wissen, m.E. nach, gehst du aber in die andere Extreme, die dich auch nicht glücklich machen wird ! Ich würde auf deiner Stelle weiternach der 3,7er Achse suchen. Hast du schon bei dem Sprinter-Händler in Minden angefragt ???
http://www.klassen-automobile.de/
Verfasst: 26 Nov 2007 23:11
von Hans
@ Kühltaxi
Kann mich Peter nur anschließen, warte lieber solange, bis Du eine 3,727er Achse kriegst, mit der 3,545er wirst Du garantiert nicht glücklich werden !
Überlege es Dir gut !
Verfasst: 27 Nov 2007 01:01
von rossi
Da kann ich als dritter nur in dieselbe kerbe hauen.
Die 3,545er ist nur für aerodynamisch gute und auch ordentlich motorisierte Langstreckenfahrzeuge sinnvoll.
5-Gang oder Sprint-Shift?
Sonst verhungerst du noch an der ersten Steigung mit Beladung;-)
Rossi
Verfasst: 27 Nov 2007 08:17
von Iceman411Cdi
Verfasst: 27 Nov 2007 15:01
von Kühltaxi
Hallo alle,
Die Achse ist für den 13er (mit Handschaltung), und ich habe mir die Sache schon gut überlegt. Ich habe ja zuerst garnicht damit gerechnet, überhaupt so eine seltene Achse zu bekommen, deshalb hätte ich mich halt mit der 3,727er zufriedengegeben. Mein 313 hat durch die Kerstner-Kühlung, die wie ein Jetbag geformt ist, eine perfekte Aerodynamik und wird fast nur Langstrecke und dann auch oft (leider) leer oder wenig beladen gefahren. Außerdem ist, wie ich schon sagte, der vierte dann wie jetzt der fünfte, ich kann ihn also bis 150 hochziehen. Die viel zu engen Gangsprünge sind weiter, der fünfte wird zum Schongang und ich schaffe bergab noch etwas mehr. Auch habe ich dann Ruhe und noch etwas weniger Verbrauch. Daß ich dann etwas öfter am Berg zurückschalten muß, nehme ich gerne in Kauf.
Gruß Andreas
Verfasst: 27 Nov 2007 15:26
von Rennsprinter
Na, dann viel Spass beim Schalten, du wirst den Knüppel nicht aus der Hand lassen
und die 150 kmh wird auch nicht so schnell zu erreichen sein. Der Wagen wirkt dann sehr träge.
(ist keine Theorie sondern,ich habe selbst schon damit Erfahrungen gesammelt)
Verfasst: 30 Nov 2007 20:09
von Kühltaxi
So, war gestern bei
http://www.wirthkfz.de zum Achse tauschen. Hat gut geklappt, die "neue" Achse 3,545 ist drin und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Im Fünften hört man jetzt sogar Windgeräusche bei 120, so leise ist der Motor. Schalten muß ich insgesamt eher weniger, weil die Gangsprünge größer sind und die Gänge besser passen. Eure ganzen Befürchtungen waren unbegründet, es paßt wunderbar und ist keinesfalls für einen 313
zu lang jetzt. Für einen 216 oder 316 Kastenwagen fände ich sie sogar als Standardübersetzung angemessen. Die Firma Wirth hat übrigens eine ganze Halle voll Sprinter- und LT-Gebrauchtteile. Achsen, Kardanwellen, Motoren, Sitze und und und. Sogar ein Lenkgetriebe lag da, mit den berüchtigten Leitungen noch dran
. Mein "Organspender" stand auch noch da, ein LT (28 und doch nicht 35), der sich überschlagen hatte. Zwei positive Nebeneffekte kann ich noch berichten für die, die es wie ich vorher nicht genau wissen:
1.) Alle Achsen für Einzelbereifung mit ABS sind baugleich. Je nach Tonnage sind nur die Bremsscheiben verschieden, passen aber alle an jede Achse.
2.) Entgegen oft gehörten gegenteiligen Behauptungen kommt das Tachosignal zumindest bei Normaltacho ohne Fahrtenschreiber und vorhandenem ABS von den Rädern und
nicht vom Getriebeausgang. Nach einem Achsübersetzungswechsel ist also
keine Tachoanpassung notwendig!
