Seite 2 von 2
Re: Traggelenke vorn beim TÜV
Verfasst: 27 Jul 2012 20:55
von Opa_R
Hy
Ich kenn das nur mit Dreieckslenker ausbauen.Dafür hab ich Presshülsen und geh damit auf ne Hydraulikpresse , der letzte hat über 50to gebraucht bevor er sich bewegte
Verfasst: 06 Okt 2012 12:47
von Meister Eder
Hallo Gemeinde,
gestern war es bei mir dann auch so weit - leider war ich nicht persönlich bei der HU dabei, sondern habe meinen Bruder hingeschickt.
Als der TÜV-(nicht Dekra!)-Prüfer das Traggelenk rechts an der VA bemängelte, hielt mein Bruder ihm die Service-Info unter die Nase, die ich ihm mitgegeben hatte.
Nichteinmal gelesen hat der Prüfer sie!
Konsequenz - ich muss das Traggelenk in Stand setzen.
ICh werde wohl, da ich die Lager nicht auspressen kann, den ganzen Querlenker tauschen. Damit beiße ich zwar in den sauren Apfel 100,- statt viell. 20,- Materialkosten tragen zu müssen, habe die Gummimetalllager aber gleich mit gewechselt und muss mir über das Aus- und Einpressen keine Gedanken machen.
Auf den ABS-Sensor freue ich mich schon
Gruß und schönes WE!
Verfasst: 06 Okt 2012 18:26
von aikay
Habe gerade meine querlenker am 906er ausgebaut um den stabi nachzurüsten und musste feststellen dass meine TG mega viel spiel haben.
merkt man erst garnicht wegen der schmiere die ein vakuum erzeug aber wenn man fest zieht merkt man es deutlich, hab sie erneuert durch welche aus dem internet getauscht und bei mb schnell eingepresst. eigentlich gibts die nur als kompletten querlenker.
das witzige daran, der tüv der diesmal sehr genau geschaut hat weil er einen azubi dabei hatte hat nix bemängelt, nur die spurstangenköpfe
Verfasst: 14 Okt 2012 18:02
von Meister Eder
Ich hab' mein Traggelenk rechts inkl. Querlenker am Sa getauscht.
Entgegen der Aussage von aikay habe ich die Traggelenke einzeln sehr schnell finden können.
Weil ich aber in 400km Entfernung den Bus stehen habe und kein Risiko bzgl. Einpressen eingehen wollte, habe ich den ganzen Querlenker getauscht.
Meine Hauptprobleme waren der ABS-Sensor (wie erwartet) und das Trennen von Querlenker und Achsschenkel.
Den ABS-Sensor muss man nicht lösen. Man kann genauso den Bremssattel an einem Draht im Radkasten aufhängen und dann den Achsschenkel samt Querträger (wenn man die beiden nicht trennen kann) herausnehmen und die beiden nahe dem Radkasten (wg. dem Kabel) trennen in dem man den Achsschenkel "auf den Kopf" dreht und den Kegel nach unten herausschlägt - hat bei mir prima geklappt.
Verfasst: 14 Okt 2012 23:35
von aikay
beim neuen sprinter (ncv3) gibts bei mercedes keine einzelnen TG nur komplette querträger um 240eur netto pro stück
Verfasst: 15 Okt 2012 18:49
von Meister Eder
aikay hat geschrieben:beim neuen sprinter (ncv3) gibts bei mercedes keine einzelnen TG nur komplette querträger um 240eur netto pro stück
Sry. ich hab 906 überlesen... mein Fehler!
Verfasst: 05 Nov 2025 12:05
von MichaR
Moin, alle Jahre wieder ist nicht nur zu Weihnachten. Heute wieder zur HU gewesen, die kennen meinen Wagen da, aber diesmal einen neuen Prüfer gehabt. Und wie jeder , der mit Sprinter wenig am Hut hat, wollte er mir erst zuviel Spiel im Traggelenk attestiert. Das Problem hatte ich schonmal vor 5 Jahren und kenne daher die "DC-Service-Info SI33.20-D-0003A". Die hat damals schon für die Plakette gesorgt. Die Jahre danach war immer der Chef persönlich oder sein Sohn am prüfen, die kennen sich als Wohnmobilisten insbesondere mit Sprinter aus, daher war die Plakette beim meinen Wagen nur ein Problem.. Heute wurde der Neue von mir auf die DC Service Info hingewiesen und danach bestätigt er diese nicht nur sondern zeigte auch Mal die Prüfinfo der GTÜ. Wo ganz klar nichts von vertikalem Spiel steht, sondern einzig und allein der seitliche Versatz von über 3mm als Erheblicher Mangel benannt ist.
Vielleicht hilft dies ja, dem ein oder anderen, wenn er an einen 0815 oder unerfahren Prüfer gerät.
Beste Grüße
Verfasst: 05 Nov 2025 15:32
von sprinter-22
Wie bei 99% der Herren in Grün bzw Blau...
Erst mal auf dicke Hose machen, der Halter hat den Stress und die Arbeit und womöglich noch Kosten, denen das fehlende Wissen beizubringen.
Verfasst: 05 Nov 2025 17:15
von Schnafdolin
sprinter-22 hat geschrieben: 05 Nov 2025 15:32
Neulich hatte ich meinen 22 Jahre alten W203 in der freien Werkstatt zur HU. Dort prüft der Mann in Grün
Durchgefallen. Hinten beide Räder Innen stark abgefahren. OK, dachte ich- muss ich übersehen haben. Unerklärlich- aber wenns nun mal auf dem Protokoll strht...
Gleich noch Termin zum Räderwechsel und Vermessung gemacht, neue Reifen bestellt- draußen wars derweil dunkel.
Anderntags guck ich mir den Boliden an und sehe- nix. Garnix. Nichts innen abgefahren- ganz normale Räder eben.
Ich am Nachmittag wieder in die Freie Werkstatt- wir duzen uns dort.
"Komm mal mit raus, du musst mir mal was erklären"- er kam auch gleich mit und sah auch - nix eben...
Ich so " wann isn dein Experte wieder da?" Er: "Übermorgen".
"Grüße ihn lieb von mir und sag ihm, ich brenn' ihm sein' grünen Kittel an, wenn ihm sein Job keinen Spaß macht!"
Zwei Tage später klebte die Plakette.
Geht doch. Man muss nur miteinander reden
