Schaltgetriebe
Wolfgang
Re: Schaltgetriebe
Beitrag von Wolfgang »
@ peach
na ich dachte wir könnten uns mal austauschen bzgl. Reklamationen.
Habe da in Sachen handbremse und Bremsen bisher nur Abfuhr bekommen und vielleicht hast du ja noch einen Tip?
Wolfgang 316cdi, lang, hoch, Sprint-Shift, manufacted by ourselfs
Re: Schaltgetriebe
@wolfgang
leider sehe ich deine mailadresse nicht. kannst du sie hier posten?
Re: Schaltgetriebe
ja einen tipp!?
peter@kraeuchi.org
Re: Schaltgetriebe
Hallo peach: kommt außer Deinen vollmundigen Verbalblasen noch was brauchbares oder willst Du uns hier nur zum Deppen halten?
Ich war bereits bei 3 Werkstätten meiner Region incl. dem sog. Gebietsleiter und kann beim besten Willen keine gute Werbung für DC machen. Man bedankt sich seitens DC und verzichtet gern auf die lästige Kundschaft.
Hallo Wolfgang: ich habe u.a. auch die Probleme mit den Bremsen und die Handbremse funktioniert eigentlich gar nicht. Ich werde klagen und würde Unterstützung brauchen, könnte sie Dir vielleicht auch geben. Hast Du von peach schon Antwort bekommen?
Wolfgang
Re: Schaltgetriebe
Hallo Rosi,
ich habe dir den letzten Ärger mit der Bremse mal gemailt.
Habe inzwischen den Eindruck, man kann als DC "Kunde" sein Leben damit verbingen, Briefe zu schreiben, die zu keinem Erfolg führen.
:D :D :D
Disc316
Re: Schaltgetriebe
Beitrag von Disc316 »
@peach
Also grundsätzlich wird bei uns das Öl eingefüllt was vorgeschrieben ist vom Werk,da gab es noch niiiieeemals Probleme mit einem Schaltgetriebe,Sprintshift ist ne andere Geschichte...
Zunächst sollte klar sein daß man sich bei einem Ölwechsel an die Herstellervorschriften hält,keine Frage,ist ja irgendwie logisch :)
Blos mit Deiner These daß ein dünnflüssiges Öl das Getriebe angeblich schwer schaltbar macht habe ich ein Problem,also abgesehen von der Tatsache daß man sich an die Herstellervorschriften unbedingt halten sollte,daß ein dünnflüssigeres Öl das Schalten erschwert halte ich für ein Gerücht,sorry,glaub eher daß es diesbezüglich Probleme gibt wenn versehentlich z.B. SAE 90 Hypoid eingefüllt wird...
Wenn Deine These zutreffen würde dann dürfte sich ein Getriebe ohne Öl ja gar nicht mehr schalten lassen,aber das tut es sehr wohl,solange bis es im Eimer ist...
Gruß Disc316
Gruß Disc316
__318CDI Mittellang__
Re: Schaltgetriebe
Ich hatte mich mal zu Bulli-Zeiten mit dem Thema Getriebeöl insbesondere beim Syncro befasst. Die Allradler verlangten in den 80ern nämlich nach Ford-Spezifikationen, weil es in D kaum Unterschiede gab, aber eben in Amerika.
Damals hatte ich u.a. gelesen, daß die Getriebe mit dünnflüssigerem Öl natürlich schneller betriebsbereit sind, aber bei Erwärmung auch ganz schön laut werden, während dessen man mit diesem Standard W80 im kalten Zustand hakeln muß, das aber angenehm leise läuft.
Ich würde mal vorschlagen, anstelle von dick- und dünnflüssigen Getriebeölen, lieber die Spezifikationen zu verwenden, z.B. W80 oder W70-90.
Re: Schaltgetriebe
Erstmal vielen Dank für die Tipps, habe mir jetzt mal das
Getriebeöl notiert und wenns wieder schwerer geht zum Winter
hin muss ich mich mal bei DC in der werkstatt daneben stellen, wenn das Getriebeöl eingefüllt wird!!!
Bezüglich Reklamationen hatte ich bei DC aber bis jetzt keine grösseren Probleme, obwohl es schon so einiges zum Austauschen gab bei meinem Sprinter.
Na gut, sie zieren sich natürlich, aber wenn man nachhakt,
dann haben sie bis jetzt alles aus eigener Tasche gezahlt und ausgetauscht (DC HH).
Vielleicht ist das auch der Frauenbonus, den es leider bei VW nicht gibt. Die zocken "doofe Frauen, die von Technik eh keine Ahnung haben" so richtig ab (meine erfahrung bei meinem T4).
Re: Schaltgetriebe
lol
also das ihr nix gutes über dc berichten könnt ist mir klar. hätte ich auch so. aber viel mehr wie mehrere werkstätte aufsuchen und einen gebietsleiter aufsuchen kannst du ned machen.
was soll ich dir denn für tipps geben?
jeder hersteller hat problem so auch mercedes.
und warum sollen das vollmundigen verbalblasen sein?
@disc316
also wenn ein getriebe kein öl mehr hat würde es sich am besten schalten lassen allerdings nicht lange. denn das dünnere öl ist schon fast du schmierig.
einen vergleich könnte man so machen: schalte mal vom zweiten in den ersten gang und nachher mit dem richtigen öl dann wirst du sicher einen unterschied merken. aber egal....
viele werkstätten füllen einfach 10W-40hte nach 228.5 auf. aber ob es von nem hersteller kommt der von dc freigegeben ist interessiert sie nicht.
