Sicherung der Türen im Sprinter verbessern
OM18
Re: Sicherung der Türen im Sprinter verbessern
#106
Beitrag von OM18 »
Und warum nicht so:
Mit zwei Muttern unten und innen verschraubt.
Bei Bedarf (habe ich aber erst ein- oder zweimal benutzt) zieht man zur Ladeöse eine Schlaufe durch.
ciao
Luc
PS: aber wie ich auf deinen Bildern sehe Henry, kollidiert das mit deinem Fliegenschutzgitter, fall du die Tür im geöffneten Zustand "sichern" willst
der.harleyman (13 Mai 2024 12:33)
#107
Warum vorn an der Schiebetüre sichern? Das führt nur dazu, dass die Tür hinten aufspringt, sich aber nicht nach hinten verschieben lässt. Mir wäre das zu wenig. Warum die Schiebetüre nicht hinten sichern, damit die Tür erst gar nicht aufspringen kann.
#108
Wir haben dafür eigentlich extra einen angepinnten Sammelbeitrag.
viewtopic.php?t=22958
Vagabundo
#109
Beitrag von Vagabundo »
Exilaltbier hat geschrieben: 25 Jan 2022 22:15 Grundsätzlich zwei Theorien bzw. Szenarien....
1. von Innen alles Mögliche an Riegeln Zusatzschlössern, Sperren einbauen . ...und der Schmutzbuckel siehts nicht und zerrt und macht und biegt und kommt nicht rein...
Ergebnis....Alles verkratzt, verbogen und demoliert.
2. Der Schmutzbuckel sieht von aussen schon....das wird langwierig und wendet sich einem anderen, weniger gesicherten Fahrzeug zu.
Ergebnis: Nichts passiert oder evtl. aus Frust und Ärger Vandalismus möglich....
Daher tendiere ich eher zu, von aussen sichtbaren, äusserlichen und inneren Schutzmaßnahmen wie:
Pedalschloss, Kette zwischen Fronttüren, Riegel und Schloss von aussen, drehbare Sitze zur Türe festsetzen usw .. wie z.B. im Beitrag:
Wobei darauf zu achten ist, die meisten Schlosszylinder in diesen o.g. Zusatzschlössern sind auch leicht zu picken.
Genau so macht man es z.B. in Südamerika. Gurtschloß außen angenietet und ein gutes Abu... Schloß dran. Da versucht es keiner weil sichtbar und ein Aufbruch zu auffällig wäre. Alles was innen angebracht wird führt zu Demolierungen beim Aufbruchversuch.
Gruß Vagabundo
OM18
#110
Beitrag von OM18 »
Vanagaudi hat geschrieben: 13 Mai 2024 12:26 Warum vorn an der Schiebetüre sichern? Das führt nur dazu, dass die Tür hinten aufspringt, sich aber nicht nach hinten verschieben lässt. Mir wäre das zu wenig. Warum die Schiebetüre nicht hinten sichern, damit die Tür erst gar nicht aufspringen kann.
Da magst du recht haben, aber entscheidend ist von welchem Ansatz man ausgeht.
Da ich in manchen Gegenden nicht mit der Fernbedienung absperre, da ich das "Blinker-Feuerwerk" vermeiden will (hab ich noch nicht ausprogrammieren lassen) und stattdessen mit dem Absperrknopf an der Mittelkonsole absperre, ist die Alarmanlage nicht an.
Und eine freundliche MItreisende hatte mal die Idee dann die Tür noch zusätzlich zum Schloss zu sichern um sich sicherer zu fühlen. Vorne hab ich ja den Spanngurt oder die gedrehten Sitze mit Schloss gesichert, also hab ich mir was überlegt und das ist rausgekommen. Es geht nicht darum ob die Tür hinten aufspringt, es geht darum, dass sie nicht aufgeht wenn man drinnen schläft ohne Alarmanlage.
Und von dem Diskusschloss an der Schiebetürleiste will ich hier mal garnnicht anfangen, denn das wurde ja schon oft genug erwähnt....bringt aber wenig wenn man drinnen liegt :roll:
Exaltbier:
hast schon recht, aber der Faden hier ist älter und es bringt ja nix im Neuen zu antworten, wenn jemand im Alten schreibt.
#111
Wenn man drinnen liegt, hilft ein Meinungsverstärker in Form eines Golfschlägers, eines Baseballschlägers, eine Pfefferspray- oder Gaspistole oder eine Pressluftfanfare...je nach Gefährdungspotential. Auch ein Gasdetektor gegen Einschläferungsdosierungen mittels Gasspritze alarmiert rechtzeitig.....
Ist man auf Museumstour und der Wagen muss auf sich selbst aufpassen, ist m.E. Alles von aussen sichtbare wie Innenkette zwischen den Türen, Pedalerieschloss, Diskusschloss an der Türschiene, Schließspange an den Hecktüren, sichtbare Zusatzschlösser wie Heo o.a. sinnvoll. Das zeigt dem Schmutzbuckel, hier dauerts und macht Krach.....geh lieber woanders hin..
derHenry
#112
Beitrag von derHenry »
Ich wollte hier keine Grundsatz-Diskussion lostreten, sondern eine einfache und günstige Lösung zeigen wie man die Tür von innen selbst in leicht geöffnetem Zustand sichern kann.
Fort Nox Standart wird man nie erreichen.
Gruss Henry
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag (Insgesamt 2):
JanN (14 Mai 2024 12:28), der.harleyman (14 Mai 2024 16:16)
#113
derHenry hat geschrieben: 14 Mai 2024 08:23 Ich wollte hier keine Grundsatz-Diskussion lostreten, ...
Du bist doch aber auch schon lange genug dabei, um zu wissen, dass nicht endende Diskussionen hier im
Forum unser liebster Zeitvertreib sind oder??? :D :D :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 4):
v-dulli (14 Mai 2024 16:46), Exilaltbier (14 Mai 2024 16:53), Vanagaudi (14 Mai 2024 17:01), derHenry (14 Mai 2024 22:17)
