Lüfter Drehzahl spinnt beim 313CDI
Hallo zusammen....
bei den schönen Temperaturen stelle ich fest, dass irgendwie meine Lüfterdrehzahl spinnt.
=> auf 1 merke ich kaum einen Luftzug
=> auf 2 eigentlich nur einen Hauch
=> aber auf 3 da läufts jetzt richtig los und bläst schon fast zu stark
=> auf 4 zum Scheiben freimachen genau richtig.....
Was ist da los? Ist mir so krass die ersten Monate gar nicht aufgefallen.
Bitte um Eure Hilfe
Lothar
Bitte um Eure Hilfe
Lothar
___________________________
Ein neuer Tag, eine neue Chance...
pocolocoo
Hallo Lobos
Wenn du an denn Stecker am Lüfter in und her bewegst wird er wieder schneller????
Denn dieses Problem hatte ich...habe denn Lüfter Motor ausgebaut, und gesehen das die kontakte korrodiert waren, hab dann w40 eingesprüht einwirken lassen so ca. 15min.
Mit Druckluft ausgeblassen.eingebaut. und seitdem läuft er wie neu..
Mit freundlichen Grüßen
pocolocoo
pocolocoo
:-) :-) ola amigos, der portugiese :-) :-)
Hallo Lothar
Herzlich Willkommen im Forum
Hab da ne Frage zu
Hast du eventuell Klima ?
Dann würd ich mal nach dem Staubfilter schauen.Möglich ist auch das du nen Staubfilter verbaut hast bei "ohne" Klima
Einfach mal fix die Abdeckung über dem Motor rausmachen und nachsehn
Hab da ne Frage zu
Alle Angaben ohne Gewähr
