Lüfter Drehzahl spinnt beim 313CDI
lobos
Beitrag von lobos »
Hallo zusammen....
bei den schönen Temperaturen stelle ich fest, dass irgendwie meine Lüfterdrehzahl spinnt.
=> auf 1 merke ich kaum einen Luftzug
=> auf 2 eigentlich nur einen Hauch
=> aber auf 3 da läufts jetzt richtig los und bläst schon fast zu stark
=> auf 4 zum Scheiben freimachen genau richtig.....
Was ist da los? Ist mir so krass die ersten Monate gar nicht aufgefallen.
Bitte um Eure Hilfe
Lothar
___________________________
Ein neuer Tag, eine neue Chance...
pocolocoo
Beitrag von pocolocoo »
Hallo Lobos
Wenn du an denn Stecker am Lüfter in und her bewegst wird er wieder schneller????
Denn dieses Problem hatte ich...habe denn Lüfter Motor ausgebaut, und gesehen das die kontakte korrodiert waren, hab dann w40 eingesprüht einwirken lassen so ca. 15min.
Mit Druckluft ausgeblassen.eingebaut. und seitdem läuft er wie neu..
Mit freundlichen Grüßen
pocolocoo
:-) :-) ola amigos, der portugiese :-) :-)
Hallo Lothar :wink:
Herzlich Willkommen im Forum :wink:
Hab da ne Frage zu :roll: Hast du eventuell Klima ? :roll: Dann würd ich mal nach dem Staubfilter schauen.Möglich ist auch das du nen Staubfilter verbaut hast bei "ohne" Klima 8) Einfach mal fix die Abdeckung über dem Motor rausmachen und nachsehn :wink:
lobos
Beitrag von lobos »
@Opa_R
also ich hab ne Klima und der Filter wurde vor 1.000 Kilometers gewechselt.
@pocolocoo
ich bin nicht gerade der Schrauber vor dem Herrn, deshalb meine Frage, wie komm ich an den Stecker?
pocolocoo
Wenn du die Motorhaube aufmachst ist links oben der Lüfter und unten rechts (seitlich) an der Motor ist ein Stecker. Denn siehst du sofort.
lobos
Beitrag von lobos »
Hab ich mal kräftig hin und herbewegt, aber keinerlei Änderung
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Zieh mal ab und Kontaktspray drauf falls zur Hand.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
