Fernbedienung für Standheizung nachrüsten?
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
ok, danke, dann weis ich ja jetzt, was ich Sylvester oder Neujahr bastele, denn jetzt muss ich losfahren. Ich werde über Erfolg oder Misserfolg berichten!
EBERSPÄCHER TP5
Ich hatte noch eine originale Eberspächer TP5 mit Display zu liegen, die ich in meinem 216CDI "benutzt" habe. Die Reichweite war genial und die Rückmeldung der Temperatur Luxus.
Ich hatte in der Mittelkonsole die Zeitschaltuhr und die Strippen der TP5 an die Stecker gelötet, um sie schadfrei wieder ablöten zu können.
Leider ging bei meinem 216CDI entweder die Umwälzpumpe nicht, war die Batterie zu schwach, oder letztlich die Standheizung selbst kaputt. Außerdem parkte ich zu Hause ausschließlich in der Garage.
http://www.eberspaecher-standheizung.co ... E_1204.pdf
Zuletzt geändert von Rosi am 31 Dez 2008 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Frank Soest
marten318cdi
Euch allen ein frohes und gesundes neues Jahr und allzeit gute Fahrt.
ich hatte mir letzte Woche eine Fernbedienung für meine Eberspächerheizung bestellt die Gute mit Display und pipapo...
dann sagte man mir das es für den neuen Sprinter keine FB zum nachrüsten aus aus dem Zubehör von EBS gibt angeblich gibt es nur die einfache variante von DC und die wissen auch nicht wie sie es Nachrüsten sollen.
Kann mir von Euch jemand konkred sagen ob er schon eine FB bei einer Eberspä.. Standheizung in einem NCV3 nachgerüstet hat???
Bei mir vorhanden NCV3 318 CDI mit 2x D5WS ohne Lenkradtasten nur über Tasten am Tacho zu Programmieren.
Ich hoffe mir kann jemand einen nützlichen Tip geben.
Sprinter213
Natürlich kann man eine Fernbedienung nachrüsten. Eine möglichkeit war schon erwähnt worden über PSM, ist aber was für die Spezialisten (wegen PSM Programmierung). Oder ganz einfach, das Steuergerät von der Funkfernbedienung schaltet ja auf eine Leitung + als Ausgangssignal, man schließt dann dieses Kabel an an den Eingang der Standheizung (Gelbes Kabel am kleinen 4-Poligen Stecker) dieser wird beim NCV3 nicht benutzt, da die einschaltung der Heizung über CAN-Bus erfolgt. Und solange Das Steuergerät der Fernbedienung seine Spannung an diesen Pin liefert läuft die Heizung, Spannung wieder weg, geht auch die Heizung aus.
Übrigens, sobald an diesem Pin Signal zum einschalten ankommt, läft auch automatisch die Kühlmittelumwälzpumpe und Gebläse vom Fahrzeug an. Die rote LED im Schalter leuchtet während des Betriebs ebenfalls auf.
Moin zusammen,
wollte mich jetzt auch nochmal zu Wort melden.
Ich bin zwar kein gelernter Elektroniker oder sowas, aber behaupte mal eine gewisse Grundkenntnis in solchen Dingen zu haben...
Also, die Bedinung der Standheizung im Sprinter ist ja eigentlich total einfach:
Taster drücken (min. 2 Sekunden): Standheizung läuft,
Taster wieder drücken: Standheizung aus.
Ob dieser Schaltvorgang jetzt durch einen Druck mit dem Finger auf den Taster erfolgt, oder ein parallel geschaltetes Relais dieses erledigt, sollte doch total egal sein, oder nicht?
Man braucht also nur eine Schaltung, die bei einem entsprechendem Signal (per Funk, per Handy usw.) für gut 2 Sekunden ein Relais anzieht.
Das sollte eigentlich machbar sein. Es gibt zum Beispiel bei Conrad eine Schaltung, die da eigentlich schon ausreichen würde: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190951
Mir persönlich gefällt nur die Ansteuerung über die Displaybeleuchtung nicht, deswegen werde ich mal sehen, ob ich da vielleicht eine leichte Modifikation vornehmen kann.
Ich habe hier noch 2-3 Handys liegen und werde mal gucken, ob an der Standardschnittstelle nicht irgendein verwertbares Signal anliegt, das man dann abgreift.
Ich halte euch auf dem laufenden....
Kim
Kim
315CDI 4x4
316CDI 4x4 :-)
316CDI 4x4 :-)
saildownunder
@kimmey: das teil hatte ich in meinem alten bus. war min. nochmal so groß wie das handy dazu und hat auch nie richtig funktioniert. schade finde ich nur, dass du bei der variante eine sim-karte fürs handy brauchst. also entweder prepaid (guthaben nach einem jahr verlohren) oder vertragskarte zahlste auch.
vorteil ist, solange das handy im auto empfang hat, du kannst auch aus australien deine heizung anschalten.
kajak-sprinter
- Ami-Sven
Re: EBERSPÄCHER TP5
Hallo Rosi,Rosi hat geschrieben:Ich hatte noch eine originale Eberspächer TP5 mit Display zu liegen, die ich in meinem 216CDI "benutzt" habe. Die Reichweite war genial und die Rückmeldung der Temperatur Luxus.
hast Du die Fernbedienung noch, und wieviel willst Du dafuer haben?
Gruesse aus Dallas
Sven
2002 - 316CDI, Kasten mit Hochdach, Autom., 355cm Radstand, 370.000km.
2004 - 316CDI, Kombi mit Hochdach, Autom.,355cm Radstand, 110.000km.
FERNBEDIENUNG STANDHEIZUNG
Meiner Eberspächer TP5 ist verkauft.
In Knollos 216er hatten wir die beschriebene Telefonanwahl für die Standheizung eingebaut und die hat hervorragend funktioniert. Leidlich war damals nur der jährliche Kartenverfall, den es wohl aktuell nicht mehr gibt. Ich glaube, Knollo hat sie den Rossis "vererbt".
marten318cdi
