bei meinem Sprinter habe ich seit geraumer Zeit folgendes Problem: Immer wieder leuchte die orange Kontrolllampe für die Signalisierung abgefahrener Bremsklötzer auf. Diese wurden samt Scheiben dann auch gewechselt. Ca. 2000km war dann nichts mehr. Jetzt leuchte die Lampe immer wenn ich losfahre auf. Wenn ich nach ein paar Kilometer die Zündung ausschalte und wieder neu starte bleib diese auch aus. Also an den Bremsklötzern kann es nicht mehr liegen weil neu und auch nochmals kontrolliert ob die Geber und Kabel alle ok sind. Bremsflüssigkeit wurde auch getauscht und ist genügend drin. Bremsleistung stimmt auch, jedenfalls hatte der TÜV nichts auszusetzen. Kann mir jemand sagen welcher Sensor oder Geber noch das Aufleuchten dieser Lampe auslöst? Kann das der „Freundliche“ evtl. aus dem Fehlerspeicher auslesen? Irgendwie nervt es wenn da ständig die Kontrolllampe leuchtet.
Danke für Eure Antworten!
Kontrolllampe Bremsen leuchtet ständig!?
Andi
James Cook
316CDI Bj. 04/2004
Automatic
James Cook
316CDI Bj. 04/2004
Automatic
Hi emmes,
klingt in meinen Ohren so, als ob irgendwo ein Massefehler ist.
Kabel sind definitiv okay?
Hatte das Problem auch mal, aber immer nur bei Regen. Bei mir war damals ein Kabel leicht brüchig.
Bin mir nicht sicher ob es der Freundliche auslesen kann.
Geht die Leuchte direkt an, wenn du startest? Oder erst beim ersten Bremsen?
Matthias
Matthias
316 CDI - Nur fliegen ist schöner ;-)
Hallo Luxusliner,
danke für Deine Antwort. Die Lampe geht mal an wenn das Fahrzeug gestartet wird und das Nächste mal nach dem ersten Bremsen. Man kann es abstellen wenn man nach einer kurzen Strecke die Zündung ausschaltet und neu startet. Regen oder trocken spielt keine Rolle. Einen Masseschluss kann ich ausschließen, habe alle Kabel überprüft. Für mich wäre interessant, ob es noch andere Geber am Fahrzeug gibt die diese Kontrolllampe zu aufleuchten bringt.
Danke, Gruß
Danke, Gruß
Andi
James Cook
316CDI Bj. 04/2004
Automatic
James Cook
316CDI Bj. 04/2004
Automatic
