Tempomat nachrüsten
Nun hat man die beiden Einschubstecker vor sich hängen. Die Kabel des Tempomathebels werden an dem schwarzen der beiden Einschubstecker angeschlossen. Das graue Einschubstecker wird nicht benötigt.
aus der Anleitung weiter vorne werd ich leider nicth schlau, entwerder hat er rechts und links verwechselt oder ich hab andeere Stecker.
Bei mir ist von der Fahrerseite aus gesehen der 2. Stecker am Motorsteuergerät in einen grauen und einen schwaren aufgeteilt, wie beschrieben.
Allerdings gehen dei Zahlen am schwarzen, den man ja verwenden soll von 21 - 40 , leider brauch ich aber laut Anleitung 22 21 20 16 14 19. Die Zahlen am grauen gehen von 1 - 20.
Muss ich nun beide Stecker verwenden oder meint der Verfasser der Anleiung den 2. Stecker von der Befahrerseite aus.
Eurosprinter
ich muss hier nochmal einhaken
Was für Möglichkeiten habe ich denn nun, bei meinem 316CDI ohne ABS einen Tempomat nachzurüsten? Wurde ja bisher nur geschrieben, dass es ohne ABS nicht geht. Aber es gibt doch auch 312er ohne ABS die einen Tempomat haben, oder? Hätte ja auch gerne einen
Laika Kreos 3004 auf 316CDI
DMA
- Wohnort: https://drive.google.com/file/d/1XQPTNW ... sp=sharing
Re: Einbauanleitung/ Position des Steckers
Bei dieser Anleitung kannst du eigentlich nichts falsch machen. Zu verwechseln gibts da auch nichts. Lies dir die Anleitung aufmerksam durch und du wirst es auch hinbekommen.
DMA hat geschrieben:Ich habe eben gerade den Tempomat angeschlossen und möchte hier kurz erklären WO der Angeschlossen wird. Denn das geht leider aus KEINER Anleitung hier auf dieser Webseite hervor! Stets wird auf den Schaltplan verwiesen aber dort ist leider auch nicht erkennbar um welchen Stecker es sich dabei handelt! Ich nehme Bezug auf die Einbauanleitung aus der Rubrik "Umbauten".
Position des Steuergerätes Sprinter ab 2000
Das Steuergerät befindet sich an der Innenseite unter dem Armaturenbrett direkt über dem Hebel für die Motorhaube. Man erkennt es daran, das dort 5 dicke Kabelstränge mit Steckern hinein gehen.
Position des korrekten Steckers
Schaut man auf das Steuergerät so erkennt man von der Türseite beginnend 5 Stecker. Die Zahlen die an der Seite der Stecker stehen sind falsch! Daher nun die korrekte Erklärung!
Von links nach rechts
Stecker1=schwarzer Stecker ohne Bügel
Stecker2=schwarzer schmaler Stecker mit Bügel (der ist es)
Stecker3=schwarzer breiter Stecker mit Bügel
Stecker4=schwarzer breiter Stecker mit Bügel
Stecker5=grauer Stecker ohne Bügel
Abziehen der Stecker und Zerlegung
Man beginnt von rechts und zieht dort den Stecker Nr5 ab. Danach nach links mit Nr4 weiter gehen, bis man den 2.Stecker abziehen kann. Um den Stecker mit dem Bügel ab zu bekommen muss man den kleinen PIN neben dem Bügel leicht eindrücken und dann den Hebel zur Seite ziehen. Dabei drückt sich der Stecker von selbst heraus.
Sobald man den 2 Stecker abgezogen hat geht es an die Zerlegung des selben. Wenn man sich den Stecker genau anschaut, erkennt man das es sich bei dem Stecker um ZWEI Stecker handelt (Einschubstecker), die in einem Steckergehäuse zusammengefasst wurden. Um die beiden Einschubstecker heraus zu bekommen macht man folgendes: Man beginnt mit einem Einschubstecker (grau oder schwarz) und drückt mit einem kleinen Schraubendreher die Haltenase hinein, dann zieht man den Einschubstecker vorsichtig aus dem Gehäuse heraus. Nun noch mit dem zweiten Einschubstecker und fertig.
Der schwarze Einschubstecker hat auch die auf dem Schaltplan eingezeichneten Anschlussnummern stehen. Aber Achtung: Die Kabelfarben passen nicht immer zusammen, da wird oft etwas geändert. Darum unbedingt an die Nummern des Tempomatsteckers (X1) und des Einschubsteckers (A80) halten. S123 bezeichnet in dem Schaltplan NUR den Hebel. Der Steckeradapter wird dort mit X1 bezeichnet.
Die kleinen Kabel werden dann einfach in den Einschubstecker eingesteckt und das war es dann. Die dicken Kabel werden dann wieder angeschlossen und los geht es.
Zeit: gesamt mit Hebeleinbau ca. 1 Stunde
Werkzeug: Kleber für den Hebel wie in der Einbauanleitung beschrieben, Kreuzschraubendreher
Kosten: ca. 200 EUR für den Hebel inkl. fertigem Stecker (X1)
Es wäre schön wenn ein MOD diese Einbauanleitung noch zusätzlich zu der vorhandenen Anleitung ergänzen würde.
Viel Spaß dabei.
Zuletzt geändert von DMA am 13 Mär 2008 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Link zur HDP Anleitung: https://drive.google.com/file/d/1XQPTNWYzUdotnqsmKT8sPvhhAzK-xAgg/view?usp=sharing
DMA
Ohne ABS kein Originaltempomat!!! ABER ...Eurosprinter hat geschrieben:Hallo,
ich muss hier nochmal einhakenWas für Möglichkeiten habe ich denn nun, bei meinem 316CDI ohne ABS einen Tempomat nachzurüsten? Wurde ja bisher nur geschrieben, dass es ohne ABS nicht geht. Aber es gibt doch auch 312er ohne ABS die einen Tempomat haben, oder? Hätte ja auch gerne einen
.....dafür aber einen Nachrüsttempomat! Dazu kaufst du einen Tempomat von WAECO, am besten den MS300. Den kannst du auch ohne ABS betreiben. Den hatte ich in meinem VW LT Florida aus Bj 89 drinne und der hat such sehr gut funktioniert. Wenn du dann noch den Bedien-Hebel dazu kaufst, hast du im Prinzip einen sehr guten Tempomat mit Qualität und hohem Komfort.
Olli
Lo-Loco
Ich weiß nicht ob’s möglich ist, eventuell ist das Steuergerät über Kopf eingebaut, und dadurch die Steckerreihenfolge andersrum?GIENGENER hat geschrieben:aus der Anleitung weiter vorne werd ich leider nicth schlau, entwerder hat er rechts und links verwechselt oder ich hab andeere Stecker
Lo
308 CDI, ex Post mit Kögel Koffer und Sprintshift, Bj. 2001
Mittlerweile habe ich mit dem Sprintshift frieden geschlossen.
blaudenbach
Hallo an alle,
ich muss mich jetzt auch mal zu Wort melden. Ich verfolge diesen Thread jetzt schon länger. Auch ich hätte gerne einen Tempomaten in meinem Sprinter (308 CDI Bauj. 2001). Leider habe ich auch kein ABS an Bord. Kann mir jemand verraten, wie ich an ein ordentliches Tachosignal komme, um z.B. ein WAECO nachzurüsten? Ich habe bereits versucht ein Navi einzubauen. Mit dem Tachosignal, dass angeblich am Kombiinstrument zu finden ist, hatte ich leider kein Glück. Das Navi spielt total verrückt.
Bitte um euere Unterstützung. Mir fällt bei langen Strecken sonst der Gasfuss ab.
Danke für eu´re Antworten blaudenbach
Burkhard
GeKo
Elektronisches Gaspedal !
Morgen !
Ich möchte auch gern einen Tempomat nachrüsten und habe auf eBay folgendes Angebot gesehen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... PIC&ih=016
Nun gibt es doch aber Unterschiede zwischen elektronischem Gaspedal und Seilzug. Habe einen 211 CDI Bj. 12/04. Was für Gaspedale haben die? Bei mir ist ein Stecker dran, weshalb ich mal auf eletronisch tippe.
Funktioniert der o.g. Tempomat bei elektronischen Pedalen? Bezieht sich die Einbauanleitung auch auf diese Pedale?
Danke schon mal.
Gerd
Danke schon mal.
Gerd
Carpe diem !
ItalienSprinter
mann oh mann wenn du schon mercedes fahrn willst, kauf dir das Auto doch KOMPLETT!!!
die ganze "Nachrüstscheiße" zieht bei MB mittlerweile nicht mehr.....
die ham in die Karre da so ein SCHEIßComputer eingebaut ,der verzeiht keine Fehler mehr,........TRAURIG aber WAHR
PersonenBeförderung
Nürnberg - Rückersdorf - St.Pankraz /Südtirol
ein Beruf der verpflichtet ;-)
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
@ GeKo:
wenn Dein CDI ABS hat, ist es das was Du brauchst.
In meinem habe ich genau DAS nachgerüstet (Schalter von MB, Kabel hätte 48 EUR gekostet, habe ich deshalb selbst angefertigt) und danach einfach freischalten lassen. Die offenen Kabelenden werden so an das Steuergerät gesteckt, wie es hier beschrieben wird.
Die im Internet angesprochene Einabuanleitung findet Du auch hier bzw. eine die man sogar versteht.
Es ist damit wirklich ganz einfach!
- Kühltaxi
Bei Neukauf schön und gut, aber bei gebraucht?ItalienSprinter hat geschrieben:mann oh mann wenn du schon mercedes fahrn willst, kauf dir das Auto doch KOMPLETT!!!
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
ItalienSprinter
.....auch bei "gebraucht" kann man sich die Sachen die man haben will vorher aussuchenKühltaxi hat geschrieben:Bei Neukauf schön und gut, aber bei gebraucht?ItalienSprinter hat geschrieben:mann oh mann wenn du schon mercedes fahrn willst, kauf dir das Auto doch KOMPLETT!!!
PersonenBeförderung
- der Vahrende
@ ItalienSprinter:
Als Gebrauchtwagenkäufer hat man es nicht immer einfach:
In meinem Lastenheft standen einige Bedingungen, die mein Gebraucht-Sprinter zwingend erfüllen muss, andere Optionen waren möglich und alles was man relativ problemlos nachrüsten kann, lies ich aussen vor.
Pflicht:
Mittellang oder lang, hoch, NICHT weis, min. 129 PS, min.Bj. 2001, Klimaanlage, 2 Einzelsitze vorne
Kann:
AHK, Tempomat, Standheizung, ELFH, El. Spiegel
Das Ergebnis siehste im Avatar
Pflicht:
Kann:
ItalienSprinter
@ der Vahrende
problemlos nachrüstren auf Sprinter??
also wenn ich mich hier so umschau im Forum, gibts früher oder später immer wieder Probleme bei den sogenannten Nachrüstungen, so eine eine Tussi die mal auf Werksbesichtigung bei MB war , hat mir mal geflüstert das JEDER mercedes ganz individuell nach Kundenwunsch gebaut wird....steuer(computer)zentrale inklusive... und wenn ich so denke was das für nerven kostet nur an meinem Homepc irgendwas anders einzustellen,dann mag ich gar nicht dran denken was ein Außenstehender auf der Steuerzentrale von meinem Sprinterlein so alles anrichten kann......hmmm
PersonenBeförderung
- der Vahrende
@ ItalienSprinter:
Also ich hatte bisher keine Probleme bei folgenden Nachrüstungen/Umbauten:
ZV Funk, Tempomat, DVD Radio, Recaro elektr., Dachkonsole, Xenonlicht, Freightliner Lampen und Grill, Lederlenkrad
Gerade die Tempomatnachrüstungsanleitung hier aus dem Forum ist doch wirklich top und somit narren und idiotensicher. Auch die WAECO Nachrüstung ((von mir am 97er Vito durchgeführt) war dank des kompetenden Kundendienstes von WAECO kein wirkliches Problem.
Und das waren sicher nicht die letzten Umbauten.....
Gut...es soll auch unter Sprinterfahrerrinnen/Fahrern welche geben, die zwei Linke Hände haben und mit der Nachrüstung einer Klingel am Fahrrad überfodert sind....
Wenn ich mir aber ein Fahrzeug kaufe, das nie ganz mängelfrei ist (siehe Forum) dann muß ich (um es trotzdem kostengünstig fahren zu können) auch mal was selbst machen können, ohne Mr. Daimler in Stuttgart zu finanzieren.
