Tempomat nachrüsten
DMA
- Wohnort: https://drive.google.com/file/d/1XQPTNW ... sp=sharing
- Rennsprinter
Moin moin allerseits,
ich habe jetzt die Teile bei DC gekauft (Hebel und Kabelsatz).
Bevor ich mich an den Einbau mache habe ich noch eine Frage:
der Kabelsatz hat neben der Verbindung des Hebels mit dem MSG noch eine Leitung zum Bremslichtschalter.
Wird über den Bremslichtschalter der Tempomat deaktiviert beim Bremsen?
Wenn ich den nicht anschließe fehlt die Funktion wahrscheinlich?
Tempomat wird aber dennoch deaktiviert, wenn man die Kupplung tritt?
Oder ist das alles doch anders als laienhaft von mir überlegt?
Danke im voraus für die Info!
Schönen Abend noch, der JEK
Hallo Opa R,
ich hab nen 316 CDI von 2002 mit ABS.
Ich hatte bislang die Anleitung von den Sprinterfreunden so verstanden, dass nur die 6 Pole vom Hebel angeschlossen werden müssen. Ist die Leitung zum Bremsschalter "Pflicht" oder was passiert, wenn ich dat Ding nicht anschließe? Ist das noch einfach zu machen mit dem Bremslichtschalter?
Viele Grüße,
der JEK
Viele Grüße,
der JEK
der_dicke_belgier
Hallo JEKJek hat geschrieben:
Viele Grüße,
der JEK
Biste zufällig Rheinländer weil du JEK heißt? in dein Profil steht nämlich nicht viel
Ich finde den Nick klasse wenns so wäre nenne ich dich: "Der karnevalsJEK"
Schöne Grüße,
Der_Der_Ein_Eck_Af_Hat_Dicke_Belgier <-------------------Ronny
PS: ALAAF!!!!!!!!!!
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
Hy Jek
Dann is ja alles OK. Einfach den hebel rein,Kabel einstöpseln
Freischalten un du hast alle Vorzüge eines Tempomaten
Ich will nie mehr ohne einen
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
@JEK:
Das Anschliessen am Bremslichtschalter entfällt, weil es eine elektronische Nachrüstung am Motorsteuergerät ist und die Elektronik es bemerkt, wenn Du bremst und den Tempomaten abschaltet.
Bei einer mechanischen Nachrüstung (z.B. ein Tempomat von WAECO) müßten auch Bremslicht- und Kupplungsschalter installiert werden.
Moin moin,
schönen Dank für die Info! Denn lass ich das überflüssige Kabel einfach baumeln
Viele Grüße vom JEK
P.S.: ich bin zwar beruflich viel im Rheinland, bin aber ursprünglich aussem Norden und wohne in HH... und mein Profil wollte ich schon etwas auskleiden, nur leider funktioniert bei mir das Hochladen des Bildes nicht. Die Klippe muss ich erst noch umschiffen
Viele Grüße vom JEK
- der Vahrende
Was bleibt denn da für ein Kabel "übrig"???Jek hat geschrieben: Denn lass ich das überflüssige Kabel einfach baumeln
ALLE 6 Kabel vom Tempomathebel werden nach der Anleitung in diesem Thread an die entsprechende Stelle am Motorsteuergerätstecker gesteckt. Da bleibt nix übrig.
- Kühltaxi
Hallo Ronny,
Einer der bei Begüßung "moin moin" sagt, kommt irgendwo aus dem Norden, auch wenn er Je(c)k heißt.
Etwas deutsche Stammeskunde:der_dicke_belgier hat geschrieben:Biste zufällig Rheinländer weil du JEK heißt? in dein Profil steht nämlich nicht viel![]()
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
- der Vahrende
ICH sage auch immer MOIN MOIN, und komme aus Neuwied. Mir gefällt MOINMOIN deshalb so gut, weil man es zu jeder Tages- & Nachtzeit sagen kann und somit immer passt...
Moin moin (wie man hier so sacht, ob Tach or Nacht
der Original Kabelsatz hat eben die 6 Kabel plus drei Kabel zur Verbindung an den Bremslichtschalter, der im Sprinter verbaut sein soll.
Da das Teil schlanke 46 Euronen gekostet hat und mir der Sinn denn auch nicht mehr klar ist, werde ich ds gute Stück umtauschen, mir die besagten Universalkabel von VW ziehen und den Stecker basteln. Hat denne auch weniger Gewicht, macht den Wagen flotter
Schönen Abend noch aus dem hohen Norden!
Der JEK
Der JEK
