Dodge Grill
Mecky81
Dodge Grill
Beitrag von Mecky81 »
hab jetzt entlich alles für den dodge umbau zusammen, nur der grill passt nicht an die halter an den scheinwerfern. Jemand eine idee wie das anstendig geht.
"Es ist mir vollkommen egal, wie Sie heissen und was Ihr Vater beruflich macht - während ich hier angel wird nicht über´s Wasser gerannt" (Zitat 1. Jahrhundert - unbekannter Autor)
der Vahrende
Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Beitrag von der Vahrende »
HABE DAS GLEICHE Problem....
Tips?????
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
der Vahrende hat geschrieben:HABE DAS GLEICHE Problem....
Tips?????
:shock: :shock: :shock: Kanns nicht sein, der Dodge Grill wird doch genauso mit 3 Schrauben fest gemacht wie der Orginalgrill !!! Die Schrauben links und rechts müssen nur gelöst werden, nicht ganz abschrauben !
Sprinter - was sonst ?
der Vahrende
3 Schrauben???
Ich zähle 5!
3 Oben (1x rechts, 1x links und 1x groß in der Mitte.
Und und unten 2x, 1x rechts, 1x links.
Der Originalgrill wird am Scheinwerfer ziemlich unter angeschraubt, der Dodge etwas weiter oben, aber halt auch am Scheinwerfer. Nur, am deutschen Schweinwerfer ist da keine Halterung vorgesehen, höchstens Siemens-Lufthaken. Und die Freightliner SW, die ich habe, entsprechen halterungsmäsig den Deutschen SW, der FL Grill ist ja auch schmäler.
Sieht so aus, als ob ich da irgendwie eine Blechhalterung anfertigen müßte....Aber der Original Dodge muss doch auch irgendwelche Halterungen haben...oder?
Sonst labbert der schöne Grill ja nur an der 3 oberen Schrauben rum....
Mercedes_Frank
Beitrag von Mercedes_Frank »
Also der Dodge Grill passt auf jeden fall. Kann es sein das ihr den freightleiner Grill habt? da muss zum Übergang an die scheinwerfer ein Blech angefertigt werden.
Dodge
Freightliner
Gruß Frank
Rennsprinter
Bei mir waren es 3 Schrauben, habe aber noch die 2 Plastikstopfen links und rechts oben vergessen. Es kann aber sein dass die alten Scheinwerfer noch keine halter dafür hatten, bei den Klarglas gibt es die auf jeden fall !
Beim Freightliner sind die unteren Bleche anders, du müsstest die dazu kaufen, aber ob sie dann zu dem Dodge Grill passen ist auch fraglich.
PS
Ein Freightliner Grill habe ich auch noch, falls dir Dodge doch nicht gefallen sollte.
für den Sprinter gibt es Normal- (Glas) und Klarglasscheinwerfer (ab Bj03).
Die Aufnahme für das Grill sind bei beiden Scheinwerfern unterschiedlich.
Das gleiche Problem hatte viszlat (in Rubrik Wohnmobile zu finden).
Er hat auf Normalscheinwerfer das Dodgegrill montiert.
Vielleicht meldet er sich hier , ansonsten einmal bei im nachfragen.
der Vahrende
Ich habe hier mal eingezeichnet, was bei mir an Befestigungsmöglichkeiten nicht vorhanden ist. Ok, es könnte ja tatsächlich sein, das am KlarglasSW die Halter dran sind, an meinen 2001er FreightlinerSW sind die blau gezeichneten Halterungen nicht dran, nur die grünen. Muß ich hallt basteln :-) Wozu fahr ich denn sonst Vito & Sprinter *grins*
SprinterUSA
Beitrag von SprinterUSA »
das ist schon komisch. ich hatte einen 2003 mit streulinsenscheinwerfer. war ein freightliner. habe auf mb ungeruestet und war ueberhaupt kein problem.
beide versionen, dodge und freightliner haben die gleichen befestigungsstellen am sw gehabt. beim freightliner musste ein blech rein, weil die linse am sw etwas schmaler ist. das eigentliche gehaeuse ist aber gleich. die untersten befestigungsstellen im bild gab es bei mir nicht.
sprinterusa
2003-318CDI-langer Radstand-Hochdach-Automatik
Hy Freunde :wink:
Die Aussage das der Grill nicht anschraubbar , unten , stimmt.Wenn ihr Riffelglasscheinwerfer habt :roll: Ich hatte mit kleinen Aluwinkel die Halterung verlegt .Dann funkt´s :lol:
BX-1
Beitrag von BX-1 »
Hallo liebe Sprintergemeinde und frohe Weihnachten @all!!!!
nach langer Abstinenz auf grund von viel Arbeit bin ich mal wieder dabei,...
die Sache mit den Haltern an den Scheinwerfern kennt jeder, der einen Sprinter 2.Modellpflege in 3.Modellpflege ohne Wechsel der Scheinwerfer umbauen will, heißt soviel wie,nur den Grill mit dem Rahmen einbauen.
Die alten SW's haben den Halter nicht für den Grill, bzw an der falschen Stelle, ein kleines Verlängerungsblech an den vorhandenen Halter genügt aber.
Wie aber ein Freightliner oder Dodgegrill verbaut wird, weiß ich leider nicht!
PS:Grüße an Pucky und Schorsch! Sag mal Uwe, ist die Freightlinerleiste heile angekommen?
noch schöne Feiertage und rutscht alle gut ins neue Jahr!!
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
