Moniceiver einbau Kenwood DDX 7029
Seid gegrüsst
Habe vorhin den Kenwood DDX 7029 erworben und wollte den natürlich gleich anschliessen...war wohl nix
Der sprinter hat ja ISO, also brauchte ich ja nur umstecken.
Tut sich aber nicht viel, die rote lampe links unten blinkt und der bildschirm fährt runter und zieht auch ne cd ein, aber das gerät geht nicht an!
Wo könnte das problem liegen?
Muss der handbremsschalter dran sein für eine inbetriebnahme?
Ist die belegung vom sprinter ISO anders als am radio? Mit den farben am sprinter ISO kann man rein gar nix anfangen.
Danke für eure hilfe
- Rennsprinter
- Rennsprinter
Radios im Ncv/Crafter sind alle mit Can verkabelt. Über Can bekommen sie die Signale für Zündung, Licht, Lenkradbedienung und Geschwindigkeit.
Du brauchst einen Adapter für Can Bus.
Klick hier
Klick hier
Sprinter - was sonst ?
- Ehrenmitglied
@ Beavis666
Ich habe auch bei einem Kollegen mit Radiovorbereitung ein Radio ohne Datenbus problemlos angeschlossen bekommen.
Daher wundert mich Deine Problematik ein bischen. Ich vermute, das Deinem Radio irgendein Signal fehlt: Plus anders belegt, Masse auf einem anderen Steckplatz, etc.
Gib uns bitte Info,
viele Grüsse,
Arne
Gib uns bitte Info,
viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
- Rennsprinter
Er hat kein Radio Vorbereitung sondern Sound 5 verbaut und das wird Can Bus gesteuert:
Auch wenn die Anschlüsse wie ISO Anschlüsse aussehen, es sind keine !
Hier klicken
Klick hier
Klick
Hier klicken
Klick hier
Klick
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 27 Okt 2007 00:22, insgesamt 1-mal geändert.
Die pinbelegung vom stecker des radios habe ich ja in der anleitung.
Ich nehme an das die nicht mit dem des sprinters überein passt.
Ich bräuchte qausi die belegung des sprinter steckers, aber da finde ich nirgends was.
Edit: Das ist in der tat mein radio, aber nur mit dem ISO angeschlossen.
Can ist doch da drüber der stecker oder wie?
- Rennsprinter
