Hupe
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Arne hat geschrieben:@ Hans,
bist Du sicher, das beim NCV3 die Hupe über ein Relais angesteuert wird ?
Weil, der kleine Kompressor, der bei meiner Dreiklangfanfare dabei ist, hat eine Stromaufnahme von 10 Ampere.
Wenn die Hupe tatsächlich bereits über ein Relais angesteuert ist, dann kann ich mir nämlich den Einbau des mitgelieferten Relais sparen. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
Wenn ich bei abgeklemmter Hupe den Hupenschalter betätige, "klackt" es irgendwo im Sitzkasten, welches das Relais sein muß !
Die Stromaufname meines Kompressors ist sogar höher, funktioniert einwandfrei, auch schon am 316-er und am James-Cook ! :lol:
Arne
Beitrag von Arne »
@ Hans,
Hans, ich danke Dir für diese Information, werde mich nachher an die Montage machen ! :D :D :D :D
Vielen Dank, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Arne
Beitrag von Arne »
So, Hupe ist drin !
.....aber nicht lange !!!!!!!!!!!!! Das Teil ist ne Lachnummer ! :D :D :D
Ich werde zu gegebener Zeit beim Bootsbedarf hier bei uns nach einem schönen Nebelhorn schauen.
Naja, Versuch macht kluch ! :wink: :wink:
Viele Grüsse,
Arne
........ich glaube, ich wäre heute mittag besser Motorrad fahren gegangen. :roll: :roll: :roll:
209 aus Überzeugung
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Arne hat geschrieben:So, Hupe ist drin !
Viele Grüsse,
Arne
Für 36,50 wäre das Ihr Teil gewesen und man hätte Sie bei der Einfahrt am Edersee sofort erkannt ! :lol: :lol: :lol:
Bild[/url]
Arne
Beitrag von Arne »
@ Hans,
Hans, streu doch noch Pfeffer in meine Wunde ! :D :D :D :D :D :D
Für mich steht jetzt eins fest:
Sch.... auf die Vernunft, das nächste mal hole ich mir was richtig illegales, was Spass macht ! :wink: :wink:
Bis zum Treffen schaffe ich das zwar nicht mehr, aber ich fahre den Sprinter ja nicht nur zum Treffen. :wink:
Viele Grüsse,
Arne :D :D :D :D :D :D :D
209 aus Überzeugung
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Viele Grüsse,
Diese Teile kannst Du auf Doppelton oder Wechselton schalten, bei Doppelton ist diese nach StVO zugelassen, darum laufen meine seit 16 Jahren auf auf Wechselton! :lol: :lol: :lol:
ricnic
Beitrag von ricnic »
habe in unserem JC316CDI seit zwei Wochen ein Bootshorn aus Italien eingebaut. Mir gefällt es sehr gut.
aussen
innen
Gruß Richard
Zuletzt geändert von ricnic am 23 Mai 2007 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht fliegen, geniessen. JamesCook 316CDI Fahrer
Bernte
Montage
Beitrag von Bernte »
Sorry für die blöde Frage, wo haben die bei dem neuen Sprinter die Hupe
montiert ?
MfG
peter11
Re: Montage
Beitrag von peter11 »
Bernte hat geschrieben:Sorry für die blöde Frage, wo haben die bei dem neuen Sprinter die Hupe
montiert ?
MfG
fahrtrichtung links( unten) am Kühlermodul
Arne
Montage
Beitrag von Arne »
@ Bernte,
wenn Du nur das Kabel der Hupe abziehen möchtest, löst Du den Innenkotflügel vorne links.
Dazu:
Die Nieten ( zwei) Stück unten an der Stoßstange lösen, dann mindestens die unteren beiden Nieten an der Stoßstange aussen entfernen. Dann Rad nach rechts oder links einschlagen, Innenkotflügel leicht rausziehen und dann unters Auto legen. Mit spitzen Fingern kommst Du dann ans Kabel der Hupe.
Am Stecker ist eine Verriegelungsnase, die muss nach oben gezogen werden.
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Bernte
return
@Arne - Danke für die Tipps - dachte mir schon so was in der Art - ich glaub
das hat sich dann erledigt
Hans
Moderator
Moderator
Re: Montage
Beitrag von Hans »
Arne hat geschrieben:@ Bernte,
Dazu:
Arne
Also ich weiß nicht mehr wie ich es genau gemacht habe, den Stecker habe ich aber definitiv abgezogen, ohne Innenkotflügel zu lösen, bzw. Nieten zu entfernen ! Aber ich weiß, dass ich mich dabei ganz schön verrenkt habe ! :lol:
Habe mir dann bei DC noch den Gegenstecker geholt und am Kabel des Kompressor-Horns befestigt ! :lol:
Arne
Montage
Beitrag von Arne »
@ Hans,
wenn man nur 170 cm klein ist, wie ich, muss man solche Probleme von unten angehen. :wink:
Ist aber definitiv die schnellste Variante. :D :D :D :D :D
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
marten318cdi
Beitrag von marten318cdi »
Hallo Ihr da draußen....
Also ich schwöre ja auf die Lufthupen von JUMBO habe auf meinem alten welche drauf gehabt und werde diese auch wieder an meinem neuen anbauen. dazu benötigt man einen Kompressor mit luftkessel der erzeugt so ca. 8-10 bar und damit kann man sich dann auch hören lassen. Hupen gibt es in allen verschieden Größen und Längen und dB. Der Kompressor ist echt ein kleines Platzwunder und keines wegs mit den Dingern aus dem Baumarkt zu vergleichen. Hat natürlich auch alles seinen Preis mit ca. 400 € muß man rechnen fals jemand mehr fragen dazu hat kenn er gerne Fragen stellen hab da nen guten Drat zum Vertrieb.....
Mit recht freundlichen Grüßen.....................
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
12 Bar Druck, :lol: :lol: :lol: kann man unterwegs natürlich auch mit Druckluftschlauch für Reifen bzw. Radwechsel etc. benutzen !!!
