ich hoffe das wird kein Doppelpost ??
Gibt es eine Möglichkeit die Hupe des Sprinter ohne großen Aufwand
gegen eine andere auszuwechseln, ich meine eine richtige Hupe
MfG
Ich habe in allen Sprintern schon immer ein Italienisches Bushorn drinne, beim neuen jetzt an der Stelle, wo Arne seine schöne Alu-Kiste eingebaut hat, das Horn hat bei mir aber Priorität !Bernte hat geschrieben:Hallo,
es ist der neue Sprinter Baujahr 2007 CDI 211 !!
Das mit der alten Hupe kenne ich von meinem Kumpel, vor allem der
Platz unter der Stoßstange ist glänzend geeignet, die Hupe ständig dem
Spritzwasser auszusetzen und sie regelmäßig zu killen
@ Arne, na denn mal los !Arne hat geschrieben:@ Lord,
Björn, bis zum Treffen wollte ich die eigentlich drin haben.![]()
Viele Grüsse,
Arne
Habe bisher in allen Sprintern einfach den Kabel-Stecker an der originalen Hupe abgezogen und an diesem relativ langen Kabel direkt den Kompressor angeschlossen ! Funktioniert problemlos, da Originalhupe auch über Relais läuft ! Selbst die Originalsicherung ist für den Kompressor ausreichend !helm84 hat geschrieben:@ Hans:
hallo, hast du die vorhandenen kabel für die hupe verwendet oder hast du komplett neue kabel gezogen und nen zusätzlichen schalter angebracht??
ich wollte ganz gerne eine ähnliche hupe einbauen und bin am überlegen ob ich die alte drin lasse und einfach über einen kippschalter zwischen beiden umschalten lasse.
