Neuer NCV3 , Crafter / Erfahrungen !
der_dicke_belgier
Beitrag von der_dicke_belgier »
Hans hat geschrieben:@ Bernte
Ist nur bei Multifunktons-Instrument mit dabei !
@Hans
Was heißt: Multifunktons-Instrument ????
Habe nichts besonderes bei meinen:
Kein Automatik, Kein BC, und was noch so......
Aber eine Temperatur-anzeige habe ich trotzdem :wink:
Ronny
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Ronny
Wenn man als Sonderausstattung das Multifunktionslenkrad mit Bedienungstasten für Telefon etc. bestellt, ist eine Multifunktions-Display mit den entsprechenden Zusatzanzeigen (Z.B. Navigations-Daten etc.) mit dabei ! :lol:
matzen321
Beitrag von matzen321 »
nur wenn man den Bordcomputer mitbestellt hat kann man auch die Wasstemperatur des Motors ablesen
@DDB du hast eine Aussentemperaturanzeige die auch normalerweise ein Extra ist...kostet glaub ich um die 75 Euro
[b] ma sehen was so geht [/b]
Gruss Matzen
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
matzen321 hat geschrieben:nur wenn man den Bordcomputer mitbestellt hat kann man auch die Wasstemperatur des Motors ablesen
Oder wenn man die Klimaanlage ordert, ist die Außentemperaturanzeige mit dabei ! :lol:
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
...kostet aber dann auch über 100€ extra!!!...
und VW T6 DIY-Womo
der_dicke_belgier
Klima hab ich drin. nur weiß ich nicht ob die aussentemeraturanzeige extra gekostet hat. Vorteil "Angestellter"!!!! Kostet mich nix :wink: :wink: :wink: :wink:
Ronny
Ich war dabei:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Surfsprinter hat geschrieben:...kostet aber dann auch über 100€ extra!!!...
Ja klar, schenken is nich, is zwangscodiert und in Folge zu bezahlen ! :cry:
Alex_BT
#653
Beitrag von Alex_BT »
Hallo, mein Crafter ist seit Freitag in der Werkstatt. VW hat, glaub ich die Ursache meiner beiden Ausfälle gefunden und wechselt das Ventil der Abgasrückführung. Der Meister bei unserem VW-Händler sagte zu mir, das Ventil soll Grund der Störungen sein und wird nach Aussage vom Werk, bei etlichen Fahrzeugen ausgetauscht.
Zum Thema Rost, den ich auch im Bereich der Rückleuchten und an der Schiebtürführung habe, war er sehr Überrascht, das die Rostprobleme beim Crafter auch schon wieder anfangen. Er dachte auch, das VW und Mercedes aus ihren früheren Fehlern bei der Rostvorsorge vielleicht etwas gelernt haben. Ich werde mal bei gelegenheit ein paar Fotos machen und hoffe das mein Crafter jetzt endlich wieder problemlos Funktioniert. Mfg Alex
Bernte
Versuch
#654
Beitrag von Bernte »
also ich hab kein Multifunktionslenkrad - werde das mit dem M lange
drücken mal probieren und ich meinte die Wassertemp. im Kühlkreislauf.
ansonsten gibt es folgende Anzeigen im digit. Display
+ gefahrene km
+ Kurzstrecke ( rückstellbar über 0 )
+ Geschwindigkeit km/h
+ Uhrzeit
Bei entsprechender Menueauswahl kommt man dann noch zu folgenden
Punkten :
+ km bis zur nächsten Inspektion / Ölwechsel
+ 3 Startzeiten der Standheizung
+ und die entsprechenden Einstellmodi
MfG
Hans
Moderator
Moderator
Re: Versuch
#655
Beitrag von Hans »
Bernte hat geschrieben:also ich hab kein Multifunktionslenkrad - werde das mit dem M lange
+ gefahrene km
+ Uhrzeit
Punkten :
MfG
So weit ich weiß, gibt es bei Dir keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur, sondern es leuchtet lediglich eine Kontroll-Lampe bei zu hoher Temperatur auf !
Bernte
Re
#656
@Hans
stimmt und M drücken nützt bei mir auch nix - muß ich halt mit leben
MfG
bikeraper
Verbrauch und im Allgemeinen
#657
Beitrag von bikeraper »
Letzte Woche von B nach SH (kurz über Lübeck) und zurück gefahn bei 120 mit Tempomat Verbrauch was um 13l lt. BC. Hatte das Gefühl, dass er ohne Tempomat weniger nimmt, auch wenn ich da dann mal schneller war.
Ansonsten rollt er Klaglos dahin, von den Serienmängeln mal abgesehen.
Als Halblang/Hoch/ohne Trennwand hat die Klima aber nen schweren Stand. Mal sehen was das im Sommer wird.
Christoph
Hans
Moderator
Moderator
Re: Verbrauch und im Allgemeinen
#658
Beitrag von Hans »
bikeraper hat geschrieben:Letzte Woche von B nach SH (kurz über Lübeck) und zurück gefahn bei 120 mit Tempomat Verbrauch was um 13l lt. BC. Hatte das Gefühl, dass er ohne Tempomat weniger nimmt, auch wenn ich da dann mal schneller war .....
Christoph
Die gleiche Erfahrung "Ohne Tempomat - geringerer Verbrauch" bei etwa gleicher Geschwindigkeit habe ich beit längeren Tests auf der BAB auch gemacht !
Rennsprinter meinte, bei seinem Fahrertraining wurde Gegenteiliges gesagt!
Surfsprinter
Das gilt schon für den alten Sprinter! Ist auch logisch, denn er versucht ja bei der kleinsten Böe mit Gewalt die Geschwindigkeit konstant zu halten, und das kostet eben Sprit. Bei mir macht das geschätzt 1/2 bis 3/4 l aus
und VW T6 DIY-Womo
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Surfsprinter hat geschrieben:Das gilt schon für den alten Sprinter! Ist auch logisch, denn er versucht ja bei der kleinsten Böe mit Gewalt die Geschwindigkeit konstant zu halten, und das kostet eben Sprit. Bei mir macht das geschätzt 1/2 bis 3/4 l aus
Genauso gibt der Tempomat gnadenlos Gas bei beginnden Steigungen um das Tempo zu halten, während Du mit dem Fuß wesentlich sanfter anpasst ! :lol:
