Batteriegröße unter Beifahrersitz ???
Hy
Wer kann mir sagen welche Batteriegröße unter den Beifahrereinzelsitz paßt??
Maximale Kapazität und Einbaumaße ??
Welcher Hersteller ist empfehlenswert ??
Danke in Voraus !!!
OLLI
Danke in Voraus !!!
OLLI
100Ah geht sich aus bei der Sitzkiste für Einzelsitz. Maße: 305x175x220. Z.B. Varta 958 051 000 3102, wird aber von so ziemlich allen Herstellern angeboten. Sorgfältig einbauen, sollte sich auch bei Überschlag nicht lösen und im Innenraum herumfliegen.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
jens_voshage
es passen übrigens auch zwei batterien unter den beifahrersitz. schau mal in den tipps und tricks beim karmann mobil club vorbei. da findest du eine bebilderte einbauanleitung.
jens
jens
LT_Harry
Hi Olli
Wennst a 88Ah als Muster brauchst zum (live) testen, kummst einfach her, mein Fahrzeugbattrie is a 88er, mein 2Battrie ist aber a bisserla grösser
Gruß @Harry
PS: Für alle nicht Franken, das war jetzt etwas fränkisch mit Deutsch gemischt
Gruß @Harry
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
Eurosprinter
Gute Besserung bei den Zahnschmerzen.
Die Batterie kann 35cm lang und 20cm hoch sein. Also die 105 Ampere mit 190er Höhe passt rein. Von MT Power gibt es noch eine Bordbatterie mit 125 Ampere. Auch mit 35x17,5x19 (LBH) Wenn es breitere gibt, mit mehr Ampere, wär auch nicht schlecht. Da suche ich nämlich auch eine Zyklenfeste als Aufbaubatterie für mein Womo.
Zwei nebeneinander bekomme ich bei mir nicht unter, weil sich eine Elektroschaltung des Womo Aufbaus dort befindet. Dadurch wird der Platz eingeschränkt.
Grüße, Heinz
Grüße, Heinz
hi @ all,
ich habe zur zeit leider nur eine 92ah batt unterm sitz.
meine 95ah war nach einem jahr def.
leider konnte ich nur das geld wieder bekommen weil die trottel keine gleiche da hatten.
hab dann wo anders eine neue gekauft. leider nur eine 92ah und teurer.
die werd ich wohl ausbauen und zurückgeben.
hab ein gutes angebot bei http://bsa-batteries.de/ gefunden.
von denen hab ich schon meine pkw batterie. leider hatten die vor kurzem noch keine 100ah im passenden format.
die preise bei bsa find ich unschlagbar (mwst dazurechnen net vergessen). für mich ist´s gut da die auch in mannheim sitzen fallen keine versandkosten an.
grüsse aus mannheim, fire.
-keines herren knecht-
sprinter 210d bj.98, hoch, mittel, schwarz.(brikett)
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
Moin gemeinde,
der 230AH Akku von Dryfit ist meines Wissens der größte Einzel(Gel)Akku den es gibt. Maße sind bei Conrad (gibt es sicher auch woanders) angegeben.
Ist natürlich mit üb 500€ auch nicht billig. Ich kaufe mir lieber normale Autobatterien (die kann ich dann auch direkt über Lima mit 14,4V laden)setzte sie in die dampfdichten Kästen von Reimo, mache zwei Verbraucherkreise im WOMO damit ich sie nicht paralell schalten muss (ist immer ungünstig), dann sind sie nur beim laufenden Motor über das Trennrelais gebrückt ist zwar auch nicht so doll, aber mit großer LIMA ok.
Grüße Kai
Moin gemeinde,
Grüße Kai
