Batteriegröße unter Beifahrersitz ???
olliskfz
Beitrag von olliskfz »
Hy
Wer kann mir sagen welche Batteriegröße unter den Beifahrereinzelsitz paßt??
Maximale Kapazität und Einbaumaße ??
Welcher Hersteller ist empfehlenswert ??
Danke in Voraus !!!
OLLI
Axel
Beitrag von Axel »
100Ah geht sich aus bei der Sitzkiste für Einzelsitz. Maße: 305x175x220. Z.B. Varta 958 051 000 3102, wird aber von so ziemlich allen Herstellern angeboten. Sorgfältig einbauen, sollte sich auch bei Überschlag nicht lösen und im Innenraum herumfliegen.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
jens_voshage
Beitrag von jens_voshage »
es passen übrigens auch zwei batterien unter den beifahrersitz. schau mal in den tipps und tricks beim karmann mobil club vorbei. da findest du eine bebilderte einbauanleitung.
jens
Lord
Beitrag von Lord »
Hallo Olli
Ich habe 2 mal 88AH drinn in der Kiste.
MFG Björn
LT_Harry
Beitrag von LT_Harry »
Hi Olli
Wennst a 88Ah als Muster brauchst zum (live) testen, kummst einfach her, mein Fahrzeugbattrie is a 88er, mein 2Battrie ist aber a bisserla grösser
Gruß @Harry
PS: Für alle nicht Franken, das war jetzt etwas fränkisch mit Deutsch gemischt :lol: :lol: :lol:
Ich bin verantwortlich für das, was ich sage (schreibe) aber nicht für das, was du denkst.
olliskfz
Servus Harry,
Dank schee ,ich hob selber a 88AH der Ham des wer imol am Wochnend probiern.
Donn siech i scho obs paßt !!!!!
Das war eine echte fränkische Antwort :wink:
OLLI
Arne
Beitrag von Arne »
Auf Deutsch:
Sei gegrüsst, lieber Harry, wenn ich am Wochende Lust habe und rechtzeitig aufwache, werde ich einmal probieren, ob eine meiner unzähligen Batterien in dieser Grösse in die von Dir genannte Stelle mit minimalem Aufwand hineinpasst.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
LT_Harry
:lol: Arne du sprichst ja wie es scheint mehrere Sprachen :lol:
Gruß @Harry
PS: Und jetzt gehe ich ins Bett, hab letzte Nacht nicht vor lauter Zahnschmerzen geschafen :cry:
Eurosprinter
Beitrag von Eurosprinter »
Gute Besserung bei den Zahnschmerzen. :)
Die Batterie kann 35cm lang und 20cm hoch sein. Also die 105 Ampere mit 190er Höhe passt rein. Von MT Power gibt es noch eine Bordbatterie mit 125 Ampere. Auch mit 35x17,5x19 (LBH) Wenn es breitere gibt, mit mehr Ampere, wär auch nicht schlecht. Da suche ich nämlich auch eine Zyklenfeste als Aufbaubatterie für mein Womo.
Zwei nebeneinander bekomme ich bei mir nicht unter, weil sich eine Elektroschaltung des Womo Aufbaus dort befindet. Dadurch wird der Platz eingeschränkt.
Grüße, Heinz
fire
Beitrag von fire »
hi @ all,
ich habe zur zeit leider nur eine 92ah batt unterm sitz. :?
meine 95ah war nach einem jahr def. :evil:
leider konnte ich nur das geld wieder bekommen weil die trottel keine gleiche da hatten. :evil: :evil:
hab dann wo anders eine neue gekauft. leider nur eine 92ah und teurer.
die werd ich wohl ausbauen und zurückgeben. :lol:
hab ein gutes angebot bei http://bsa-batteries.de/ gefunden.
von denen hab ich schon meine pkw batterie. leider hatten die vor kurzem noch keine 100ah im passenden format.
die preise bei bsa find ich unschlagbar (mwst dazurechnen net vergessen). für mich ist´s gut da die auch in mannheim sitzen fallen keine versandkosten an.
grüsse aus mannheim, fire.
-keines herren knecht-
sprinter 210d bj.98, hoch, mittel, schwarz.(brikett)
Kai2
Beitrag von Kai2 »
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
Moin gemeinde,
der 230AH Akku von Dryfit ist meines Wissens der größte Einzel(Gel)Akku den es gibt. Maße sind bei Conrad (gibt es sicher auch woanders) angegeben.
Ist natürlich mit üb 500€ auch nicht billig. Ich kaufe mir lieber normale Autobatterien (die kann ich dann auch direkt über Lima mit 14,4V laden)setzte sie in die dampfdichten Kästen von Reimo, mache zwei Verbraucherkreise im WOMO damit ich sie nicht paralell schalten muss (ist immer ungünstig), dann sind sie nur beim laufenden Motor über das Trennrelais gebrückt ist zwar auch nicht so doll, aber mit großer LIMA ok.
Grüße Kai
Kai2
Beitrag von Kai2 »
mist der Link führt ins Leere...Steht bei Conrad de unter Bleiakkus..
Grüße Kai
LT_Harry
Hallo Kai
Die links zu Conradartikel gehen meißt (eigentlich immer) ins leere.
Am besten ist es die Artikelnummer anzugeben, dann gehts mit der Suche schneller.
Gruß @Harry
