Hallo Leute,
ich habe einen alten Sprinter vom Bj. 2000. Da sind noch die kleinen H1 Birnen drin. Kann man die Dinger auf H7 umrüsten?
Gruß p.
schlechtes Licht
Hy Pitter
Zuerst mal herzlich wilkommen im Forum !
So nun zu deiner Frage : also wenn du die Scheinwerfer behalten möchtest hilft nur "Basteln"
Die Zweite Lösung wäre Frontumbau auf CDI,dazu mußt du auch den Rahmenquerträger vorn tauschen,wird bestimmt nicht billig
Es grüßt der Opa
Es grüßt der Opa
Alle Angaben ohne Gewähr
Dann sollte man aber stärkere Sicherungen verwenden!olliskfz hat geschrieben:Du kannst auch die Leuchtmittel gegen stärkere autauschen (z.B. 100 Watt)![]()
Ist aber verboten![]()
Merkt aber keiner![]()
Gruß OLLI
Stimmt es, dass durch die stärkeren Leuchtmittel die "Spiegel" der Leuchten blind werden?
Gibt´s sonstige negative Erfahrungen?
Ciao
Thomas/Tomcat aus München - NICHT der GAST!
- Race_Mobil
Hallo Pitter
zunächst mal Hallo und herzlich Willkommen.
Zitat olliskfz : Du kannst auch die Leuchtmittel gegen stärkere autauschen (z.B. 100 Watt)
Vorsicht hält der Reflektor nicht aus - wird innerhalb kürzester Zeit Blind !!!
Sorry Olli, hatte das aber früher mal bei nem PKW, geht überall wo der Scheinwerfer ein Metalgehäuse hat, bei Kunststoff finger weg.
Ich hab bei meinem folgendes gemacht:
Stromversorgung
Stromversorgung an der Lampe nachmessen
- Ergebniss 12,1 V
Umrüstung auf Arbeitsstromrelais (sprich direkt Verkabeln)
- Ergebniss 14,3 V
Das heisst im Endeffekt das Werksseitig recht viel Spannung durch den Kabelweg Incl. viel zu geringem Querschnitt verloren geht.
Lampen
wie schon in einem Post berichtet (den ich jetzt wieder nicht finde)
Lampenaustausch auf OSRAM SILVERSTAR (geben bis zu 50% mehr Licht & ca 20 meter)
http://www.osram.de/pdf/service_corner/ ... ch.pdf[url][/url]
Setzt Natürlich voraus dass Deine Scheinwerfer (Reflektoren) in Ordnung sind.
Stromversorgung
- Ergebniss 12,1 V
- Ergebniss 14,3 V
Lampen
Bye und Grüsse aus Österreich
Alex
MB 312 D
Transporter für Rennmotorrad, Kinderwagen & allem dem was Spass macht.
Alex
MB 312 D
Das Relais wirkt bei den Scheinwerfern sicherlich genauso Wunder, wie beim Zweiklanghorn anstelle der "Hupe". Man vermeidet einfach die Leitungslänge und reduziert damit den Spannungsfall. Letzlich leistet der Verbraucher mehr (P=U*I).
100W statt 60W führt bei Verwendung stärkerer Sicherungen zum Kabelbrand, weil der Querschnitt nicht für diesen größeren Strom dimensioniert ist. Wer´s nicht glaubt, dem kann ich einen geschmolzenen, verklebten Kabelbaum vom T3-Bulli meines Kumpels zeigen. Ergebnis nach einem halben Jahr: Totalschaden am Kabelbaum und wieder 60W drin, statt der 100W, die zudem nicht zugelassen sind.
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 12tkm
