Warnblinklichtschalter defekt!!!! Wer kann helfen??
Jorell
Beitrag von Jorell »
Bei mir ist seit einiger Zeit der Warnblinklichtschalter defekt.
Genau bedeutet es, das wenn ich mein WBL einschalten will leuchtet in der Armatur die Blinkkontrollleuchte dauerhaft und nichts passiert.
Sprich kein Warnblinklicht nicht einmal Dauerbeleuchtung.
Wer hat eine Idee und kann helfen.
Habe im Moment echt keine lust schon wieder Geld für meine Beule locker zu machen.
XXX
Jörg
Dat wird schon 8)
schöne Grüße aus dem Ruhrgbiet
Race_Mobil
Beitrag von Race_Mobil »
Hi Jorell
Funktioniert der Blinker normal (ohne WBL)?
Wenn nicht könnte es event. das Blinkerrelais sein.
Bye und Grüsse aus Österreich
Alex
MB 312 D
Transporter für Rennmotorrad, Kinderwagen & allem dem was Spass macht.
Jorell
Bei dem Modell Sprinter ist das Baulich getrennt.
Hatte ich auch erst gedacht und auch ausgetauscht.
Die Problematik ist wohl die das die WBL mit dem kompletten Bedienelement fest verbunden ist.
Bedeutet: Die Hebel links und rechts vom Lenkrad inkl. WBL sind ein Bauteil, welches auf den Sicherungsblock der unter dem Lenkrad ist, an der Lenksäule, aufgesteckt wird. Kostenpunkt ca 180,-€
Ich hoffe ja noch das hier jemand ein ähnliches Problem hat und dies aber aufgrund einer kleinen Reparatur in den Griff bekommen hat[/b]
XXX
Jörg
Dat wird schon 8)
Race_Mobil
Sorry, sollte mich vorher genauer informieren :cry: war nur so mal eine Idee. :P
Alex
MB 312 D
Jorell
Kein Problem!
Ich habe am Anfang ja den selben Gedanken gehabt.
Hätte ja sein können das Du doch die richtige Idee hattest.
XXX
Jörg
Dat wird schon 8)
Dan81
Beitrag von Dan81 »
hallo!
hatte mal das problem mit dem blinker war zwar andere situation wie bei dir aber vielleicht hilfts ja weiter und zwar war an der anhängerkupplung an meinem sprinter wasser drin dadurch hat bei mir der blinker einen defekt gehabt.
mfg Dan
sprinter fahrer
fire
Beitrag von fire »
hi jorell,
bei mir war zwar die instrumentenbeleuchtung hin,
aber die geht nun mal auch über den lenkstockschalter.
habs bei bosch machen lassen. der lenkstockschalter kostet dort ca. 100.-+mwst.
zeitaufwand ca. eine halbe stunde.
weis ja nicht ob du das selbst machst.
ich hab mich wegen des airbags nicht dran getraut.
ciao,fire
-keines herren knecht-
sprinter 210d bj.98, hoch, mittel, schwarz.(brikett)
dm
Beitrag von dm »
Nur mal so `ne Idee:
Da der Warnblinker ja nicht soooo häfig benutzt wird ist vieleicht nur ein Kontakt korrodiert.
Ich würde den Warn-Blinkerschalter als erstes so ein paar dutzend Male betätigen, durchaus 50 - 60 mal.
Dann ggf, alle erreichbaren Kontakte ziehen, säubern,vorsichtig nachbiegen, neu stecken.
Kostet ja nichts.
ES KÖNNT SO EINFACH SEIN ! Isses aber nicht!
Jorell
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die ganzen Tipps. Was ein und ausbau betrifft habe ich zum Glück einen guten KFZ-Elektriker an der Hand. Schauen wa mal was kommt.
Werde zwischenstände natürlich hier bekannt geben.
GRUß
XXX
Jörg
Dat wird schon 8)
Jorell
dm hat geschrieben:Nur mal so `ne Idee:
Kostet ja nichts.
Hallo DM!
Ich habe heute mal auf blauen Dunst, weil ich kurzfristig wirklich die WBL brauchte Deinen Tipp einfach mal ausprobiert und Du Ahnst es nicht, es hat funktioniert!!! :D :D :D :D :D
Also erst einmal kein Ersatzteil, da es im Moment funktioniert!!
Besten Dank nochmals für eure Unterstützung!! :!: :!: :!: :!:
XXX
Jörg 8)
Dat wird schon 8)
Roger LT
Warnblinker Schalter defekt
Beitrag von Roger LT »
Hallo Jorell,
habe genau den gleichen Fehler.
Habe auch x-mal den Schalter gedrückt aber ohne Erfolg.
Dann habe ich den Schalter mal leicht schräg nach vorne gedrückt und siehe da es blinkte. Allerdings wenn ich dann den Schalter unten einrasten lasse und den Druck nach vorne löse, dann ist es wie vorher, kein Blinken.
Wahrscheinlich ist ein Kontakt verbogen / korrodiert.
Wie komme ich da ran um die Kontakte zu prüfen?
Vielen Dank schon im voraus,
Grüße Roger
VW LT35, 2,8l 92kw (125PS), Bj. 1999, flach, mittellang
talfahrer
Re: Warnblinker Schalter defekt
Beitrag von talfahrer »
Roger LT hat geschrieben:Hallo Jorell,
Grüße Roger
Hatte das selbe Problem.
Die Plastikverkleidung abgeschraubt, das ganze ein bisschen mit dem Schraubenzieher aufgehebelt und mit Kontaktspray gebadet.
Jetzt tut´s nicht nur der Warnblinker, sondern auch die erste Stufe vom Scheibenwischer auch wieder.
Mal sehen, wie lange
Viel Glück
