Bremsprobleme an 412D Womo
ducelefant
Beitrag von ducelefant »
wer kann mir Infos geben, wo es Reparatur-Sets für die bremssättel meines 412ers gibt???
Denn fast jeses Jahr geht ein Sattel fest, weil eine Dichtung für ein paar Cent an einem Kolben undicht wird.
Fehler tritt meistens im Urlaub irgendwo im Ausland auf, wo mann nur in eine DB Werkstatt gehen kann. Diese schlagen dann natürlich richtig zu (600.-€ und mehr pro Rad).
Grüße Ducelefant
r.s.
Axel
Beitrag von Axel »
Dichtungssatz:
ATE Art.Nr. 11.0441-6007.2
entspricht
MERCEDES BENZ 001 420 23 83
VAG 2D0 698 471 (für die LT's)
schau, daß die beim zusammenbauen nicht mit bremszylinderfett sparen!
Axel
BJ 1997, Kauf 2000, niedrig, mittlerer Radstand, rot, 300.000 km
(Michail T. Kalaschnikow)
TK-2006
Beitrag von TK-2006 »
Hast wieder Post von mir...
mfg.TK
Zum Thema:
Gegen das festgammel hat bei uns folgendes geholfen:
Bremsscheiben vorne von ATE
Bremsbelege vorne von ATE
Bremssattel vorne von ATE
Bremsscheibe hinten von Mercedes
Bremsbelege hinten von ATE
Feststellbelege von ATE
Bremssattelhinten von ATE
Bis jetzt hatten wir das Problem NIE wieder... Und das ist jetzt 5 Jahre her...
---Concorde 412D---
---152PS; 380NM---
---7,92m; 4,95T---
kmfrank
Beitrag von kmfrank »
Hallo Zusammen,
kann man dem Problem vorbeugen?
Was geht eigentlich fest und warum?
416 CDI m. Sprintshift u. Carthago M-Liner 52B
taxidriver
Beitrag von taxidriver »
Es gammeln die Kolben in der Bremszange fest.
Vorbeugen kannst du nur durch regelmässigen Bremsflüssigkeitwechsel, Kontrolle der Manschetten und regelmäßigem fahren. Ich hab das Problem eigentlich nur bei unserem englichen Patienten (ein London Taxi) dass wir nur unregelmässig einsetzen. Inzwische fahre ich den Kleinen einfach regelmässig auch mal zum Ersatzteile holen oder irgendwelchen Terminen oder bringe zumindest unseren Zwerg in den Kindergarten damit sich von aussen eindringende Feuchtigkeit durch die Erwärmung beim Bremsen Verabschiedet. Ich muss allerdings dazu sagen, dass der englische Patient leider keine richtigen Staubmanschetten an den Kolben hatsondern nur so einen Abstreifring.
Sprinter 312 BTW (412 Bus irgendwo im Dschungel der Wiederverkäufer verschollen! )
sprinter 216cdi
Beitrag von sprinter 216cdi »
