kann mir jemand erklären, wie man den orginalen E-Satz der Anhängerkupplung richtig anklemmt? :Help:
So weit bekannt, geht das Kabel von der 13 poligen Anschlußdose nach vorne. Ein Teil kommt in den Fahrersitz, da ist außer dem Relais noch ein Kabel das irgendwo angeklemmt wird. :Fragend:
Der Rest geht weiter am Motor vorbei, zum Lenkrad und das Plus Kabel zur Batterie. Soweit so gut, nur wo kommen die Kabel am Lenkrad dran
Vielen Dank schon mal!
