bei meinem Crafter Kasten Bj 2020 geht beim öffnen jeder Tür immer die Laderaumbeleuchtung an und man muss sie selbst (per Knopf an der Hecktür oder am Armaturenbrett) extra ausschalten. Praktischer wäre es umgekehrt, also geht nicht von selbst an, sondern nur wenn man an den Knöpfen selbst einschaltet.
In einem Gespräch hat mal einer gesagt das ginge, aber seitdem habe ich NICHTS darüber gefunden, mein Händler hat auch keine Ahnung.
Falls das schon jemand hier eine Lösung hat, wäre das sehr hilfreich.
Cheers
Laderaumbeleuchtung umprogrammieren ?
Re: Laderaumbeleuchtung umprogrammieren ?
Ich habe (auf den Stromkreis der Aufbau- bzw. Zweitbatterie) ein 12 Volt- Stromstoßrelais montiert und einen Taster an der Schiebetürseite der B-Säule und jeweils an den D-Säulen im Innenraum montiert.
Ich kann also (ist halt ein Camper, wäre aber für einen Transporter ebenso hilfreich) durch die Schiebetür hineingehen, drücke den Taster, das Licht geht an und wenn wir abends ins Bett gehen, kann jeder von seiner Seite aus mit einem Druck auf den Taster das Licht wieder ausmachen. Oder nachts aufstehen- Licht an der D-Säule an- und an der Schiebetür wieder ausmachen. Man muss also nicht im Dunkeln herumtappen.
Zusätzlich haben wir noch andere Leuchten, aber dass man nicht wieder an die selbe Stelle gehen muss, um das Licht auszuschalten, ist eine feine Sache. Es ist halt von jeder Stelle aus zu erreichen.
Vielen Dank, dann muss ich also basteln obwohl es so einfach sein könnte.
Das lässt sich bestimmt mit der passenden Diagnosesoftware umstellen, aber die Händler haben alle keinen Bock drauf bzw. kein geschultes Personal dafür.
Mir fällt eben ein....
Warum nicht in Transportern/Servicefahrzeugen einfach einen (abschaltbaren) PIR-Sensor einbauen. Bewegt sich jemand im Laderaum, geht das Licht an. Ist die Bude zu und keiner drin, ist das Licht aus. Spart auch noch das Licht ausmachen, wenn man grad alle Hände voll hat und keine Hand frei ist. Die Schiebetür könnte auf der Baustelle offen bleiben und das Licht ginge allein aus, weil sich niemand im Laderaum bewegt. Die vorhandene Verkabelung+ Beleuchtung könnte weiterhin genutzt werden.
...nur so 'ne Idee
...nur so 'ne Idee
