Fox-Stoßdämpfer
Eisbär
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Eisbär »
Die Achse ist auf dem Bild entlastet?
Luchs
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Luchs »
Ist doch kein Rad montiert 8)
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung und pneumatischer HA-Diffsperre, Schalter, ausgebaut 8)
Eisbär
Re: Fox-Stoßdämpfer
Und nu ? Man kann das Fzg an den Federböcken abstützen dann ist die Feder entlastet oder unter der Achse dann ist sie belastet.
joluck
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von joluck »
Luchs hat geschrieben: 03 Nov 2025 20:05 Die GFK-Querblattfeder ist verstärkt und ....
Hallo Luchs,
ist ja schon älter, aber: was genau hast Du hier machen lassen, und hat sich das bis heute bewährt?
Hintergrund meiner Frage: Ich habe für meinen Sprinter (ganz anderes Fahrwerk: RWD, zGGW 5,7 to :D , aber gleiches Prblem: er hat sich gesenkt) gerade vorne eine neue, aber "leider" die gleiche Querblattfeder bekommen, weil wir vorne schon im Stand "auf Block" lagen. Aber ich denke, dass das Problem mit der gleichen Feder nur für eine gewisse Zeit beseitigt ist :roll:
Liebe Grüße aus NRW - da, wo die Straßenbahn die Räder oben hat :D
Jochen
Luchs
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Luchs »
Hallo Jochen,
ich habe vom Federfachmann mir eine neue und die größtmögliche Querblattfeder machen lassen, die dann auch noch zu montieren geht.
Alles ausgelegt für die permanente Vorderachslast von 1.860 kg.
An der Hinterachse habe ich eine für Dauerlast 2.250 kg gebogene Feder, ohne Verstärkungsblatt, das ich aus Gewichtsgründen nicht haben wollte.
Die Feder ist nach hinten stark gebogen, in Fahrtrichtung dagegen deutlich flacher gehalten. (Original-MB-Feder ist zu beiden Seiten gleichermaßen gebogen).
Der Wagen ist hinten wieder höher gekommen, vorn heraus durch die neue Querblattfeder ebenfalls und ist jetzt wieder fein in Waage.
(Das war bei meiner letzten Mauretanien-Tour wegen der Belastung mit zwei vollwertigen Reserverädern usw. nicht mehr der Fall.)
Für mich fährt sich der Wagen geschmeidig, so wie ich es haben wollte.
(Denke, das wird wieder 100.000 km so bleiben. Danach würde ich, soweit notwendig, wieder neue Federn nehmen.)
Da die Federn in Fahrtrichtung ziemlich eng beieinander liegen, habe ich jeweils den vorderen Schwingungsdämpfer demontiert.
Preisfrage: Was wiegt solch ein Teil??
(Lösung: 420 g das Stück!)
Nach hinten raus habe ich sie aber wegen der dortigen großen Biegung und der Möglichkeit des "Aufschwingens" belassen.
Viel Gruß
:twisted:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Luchs für den Beitrag:
Frankenstein (11 Mär 2026 22:46)
CSLT2
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von CSLT2 »
-s.u.-
Zuletzt geändert von CSLT2 am 12 Sep 2026 01:05, insgesamt 1-mal geändert.
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter CKTK 2015 L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig, 225/75-16 G015, grün :mrgreen:
CSLT2
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von CSLT2 »
Alex S hat geschrieben: 05 Nov 2025 07:51 Guten Morgen,
An den Erfahrungen bin ich auf jeden Fall interessiert. Vorallem was der TÜV bei der Eintragung macht. Ich hab FOX 2.0 an der Hinterachse nachdem meine Marquarts nach 1,5 Jahren aufgegeben haben. Sind allerdings die „kleinsten“ ohne zusätzlichen Ausgleichsbehälter. Bis jetzt nach ca 40.000km Piste und Straße sehr zufrieden.
Vg
ZB V
Alexa
Wie benehmen sich denn die Fox 2.0 nach einem weiteren Jahr?
CSLT2
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von CSLT2 »
Luchs hat geschrieben: 04 Nov 2025 17:34 Ich tausche, weil ich - siehe oben im Fred - ein anderes Fahrverhalten durch die Falcon 3.3 anstrebe.
Und auch, weil ich es nach dieser Laufleistung wohl so oder so tun sollte.
Wenn Interesse besteht, kann ich zu gegebener Zeit über den Fortgang berichten.
:twisted:
Sind die Falcon mitlerweile eingebaut und erfüllen sie deine Erwartungen?
Alex S
Re: Fox-Stoßdämpfer
Beitrag von Alex S »
Bin noch immer sehr zufrieden. Die genaue km Leistung kann ich jetzt spontan nicht sagen, machen aber noch immer ihren Job sehr gut. Bin fast immer mit knapp über 3,5 to unterwegs…..
Vg
Alex S
Sprinter 316 4x4 ZG4
