Der Rahmen selbst ist aber nicht kurz. Dazu leitet er nicht gut (10x schlechter als Kupfer) und der Querschnitt ist beim Sprinter jetzt auch nicht soooo beeindruckend. Dazu kommt, dass die Verbindung von der Batterie, von der Lichtmaschine/dem Motor sicher auch nicht aus Jux und Dallerei für ein Vielfaches des "normalen" Stroms ausgelegt ist.asap hat geschrieben: 07 Sep 2026 13:33 Bei einem kurzen Weg (Länge des Masse-Kabels) kann der Querschnitt des Plus-Kabels dünnen ausfallen, als wenn sich durch eine langes Masse-Kabel der Weg verdoppelt. Daher den kurzen Weg zu einem Masse-Punkt an der Karosserie suchen.
Ich habe schon Fahrzeuge mit meiner Winde rausgezogen, die selbst eine Winde hatten, welche aber die sprichwörtliche Wurst nicht vom Teller gezogen hat. So eine Winde bleibt unter Last einfach stehen - und wenn der Bediener das nicht sofort wahr haben will, fängt die Wicklung das Rauchen an...
