OM651 Biturbo Ladedruckverlust P2263, Suche nach Ursache oder Sprinter-Experte
Re: OM651 Biturbo Ladedruckverlust P2263, Suche nach Ursache oder Sprinter-Experte
#31
Spricht ein zu geringer Abgasgegendruck für einen Verstopften DPF? 🤔
#32
Beitrag von 14:59 »
Wie sind die folgenden Werte im Leerlauf:
- atmosphärischer Druck
- Ladedruck
- Abgasdruck
- Druckdifferenz DPF
Mal den MAP Sensor getauscht? Bei mir hat er gedriftet und 20hpa mehr angezeigt/gemessen, daraus entstand dann immer auf den ersten 500m ein Notlauf ohne MKL.
Der Kanal vom Abgasdrucksensor neigt bei manchmal zum verkoken, hab ich mal beim Vito gehört.
DPF/Asche kannst du theoretisch auch zurücksetzen. Bei mir hat er einen Wert von -6,8g angezeigt. Das System berechnet den Wert wohl auch tlw. über den Kilometerstand.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
peter601
#33
Beitrag von peter601 »
v-dulli hat geschrieben: 25 Aug 2026 20:01 Spricht ein zu geringer Abgasgegendruck für einen Verstopften DPF? 🤔
Für mein Verständnis müsste der Differenzdruck doch dafür zuständig sein, oder liege ich da falsch? Zu hoher Differenzdruck = DPF voll.
14:59 hat geschrieben: 25 Aug 2026 22:22 - atmosphärischer Druck
- Ladedruck
- Abgasdruck
Habe unten mal alle Werte angehängt. Sind soweit ich das sehe unverdächtig, oder?
14:59 hat geschrieben: 25 Aug 2026 22:22 Mal den MAP Sensor getauscht?
Du meinst den Ladedrucksensor am Saugrohr? Wurde auch bereits gewechselt.
14:59 hat geschrieben: 25 Aug 2026 22:22 Der Kanal vom Abgasdrucksensor neigt bei manchmal zum verkoken
Den hab ich auch bereits gecheckt, der Kanal ist frei.
14:59 hat geschrieben: 25 Aug 2026 22:22 DPF/Asche kannst du theoretisch auch zurücksetzen.
Hab ich gemacht, nachdem der DPF ausgekärchert wurde.
Noch eine Sache, die mir gestern aufgefallen ist: Das Magnetventil Abgasrückführung wird richtig heiß und lässt sich (vermutlich dadurch?) nicht mehr ansteuern. Das Ventil ist dauerhaft geöffnet. Sobald man den Stecker zieht, oder den Schlauch zum AGR abzieht, wird es geschlossen. Ich hatte das Magnetventil damals bereits ausgebaut und mit dem Netzgerät gecheckt, da lief es unauffällig. Hat das vielleicht doch Auswirkungen auf das Unterdrucksystem?
#34
peter601 hat geschrieben: 29 Aug 2026 08:38
Hast Du überhaupt meine Frage gelesen und verstanden? Nur so zum Verständnis..............
Wenn Abgasgegedruck zu niedrig ist, kann weder KAT noch DPF zu sein!
peter601
#35
v-dulli hat geschrieben: 29 Aug 2026 09:09 Hast Du überhaupt meine Frage gelesen und verstanden? Nur so zum Verständnis..............
Danke für die Erklärung, das wusste ich bisher tatsächlich nicht. Deshalb hab ich gefragt.
peter601
#36
Gibt es denn sonst was verdächtiges in den Aufzeichnungen oben?
peter601
#37
Wenn der DPF ausgeschlossen werden kann, die Ladeluftschläuche + Kühler dicht sind, der Ansaugkrümmer getauscht wurde, das Unterdrucksystem korrekt arbeitet, was kann es dann noch sein?
Kann mir irgendjemand anhand der oben genannten Daten weiterhelfen?
peter601
#38
Stell ich mich einfach zu doof an und mir möchte niemand mehr antworten, oder weiß tatsächlich keiner weiter? :roll:
