Neue Sichtschutzrollos bei Hymer entdeckt - wo kommen die Dinger her?
astor
Beitrag von astor »
auf der Caravan Salon habe ich in den neuesten Hymer MLT Fahrzeugen gesessen. Bei diesen waren im Führerhaus nicht die gewöhnlichen Remis-Rollos Plisses verbaut, sondern neue Rollos.
Diese Rollos waren an den Türen nur in der vertikalen verbaut und funktionierten super. Bei Remis stört mich immer dieser dünne und wabbelige Kunststoff im Bereich der Armauflage. Das war hier tatsächlich super gelöst, nur leider habe ich keinen Hersteller identifzieren können. Weiß jemand mehr?
Für die Frontscheibe gab es auch eine Lösung von dem gleichen Hersteller. Runterklappen und dann Rollo zur Mitte ziehen. Somit können auch die Fahrzeuge mit Fensterairbag ein Rollo verbauen. Auch hier sehr wertig und gut gelöst.
Die Bilder sind leider nicht so gut geworden, auf einem ist ein Etikett zu sehen aber mit den Infos darauf habe ich im Netz nichts gefunden.
Gruss
Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Re: Neue Sichtschutzrollos bei Hymer entdeckt - wo kommen die Dinger her?
https://www.bos.de bzw deren Ungarische Muttergesellschaft wird wohl der Hersteller sein, am Handy finde ich aber keinen Produktkatalog oder Vertriebspartner.
Spueler
Beitrag von Spueler »
Angeblich eine Eigenentwicklung, wie man hier hören kann ab etwa 6:30
https://youtu.be/YGmEItK4i6Q?t=390&is=BFWJt32BJpmPR1ec
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
swissML-T
Beitrag von swissML-T »
Die A-Säule ist aber sehr klobig gelungen. Das überzeugt mich nicht. Die Abdeckungen bei den Türen sind ok.
Hymer ML-T 570 4x4 (2025)
Spueler
Die Verdunkelung bleibt nicht an der A-Säule, sondern wird hochgeklappt, ist im Video gut zu sehen.
Vom Sichtschutz her sicher eine gute Lösung für die Türen und auch die Frontscheibe. Für die kälteren Tage oder aber sehr heiße Tage fehlt mir neben dem Sichtschutz ein wenig die Dämmwirkung/Reflextion. Da sind die Matten mit Magnetbefestigung im Vorteil.
packsack
Beitrag von packsack »
Solche Quer-Rollos kenne ich aus dem VW T6 von der Frontschebe, ziemlich fummelig, hat mich nicht überzeugt. Grundsätzlich finde ich die Remi-Verdunklung ok, die alte Lösung in besserer Qualität würde mir völlig reichen. Die mangelnde Ellenbogenfreiheit stört mich persönlich nicht, eher das ewige Geknarze der Plastikteile während der Fahrt.
Zuletzt geändert von packsack am 06 Sep 2026 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
2024 Hymer GCS 600 4x4
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
So ne Klapp Gestänge Bastel Lösung kommt mir aus den ersten Kabe Vans bekannt vor.
Alderan55
Beitrag von Alderan55 »
packsack hat geschrieben: 05 Sep 2026 14:00 Solche Quer-Rollos kenne ich aus dem VW T6 von der Frontschebe, ziemlich fummelig, hat mich nicht überzeugt. Grundsätzlich finde ich die Remi-Verdunklung ok, die alte Lösung in besserer Qualität würde mir völlig reichen. Die mangelnde Ellenbogenfreiheit stört mich persönlich nicht, eher das ewige Geknarze der Plastikteile während der Fahrt.
Das lässt sich doch ganz gut abstellen.
Seiten Remis
1. Schraube unten bei offener Tür dort bewegt sich der Rahmen, dann scheppert es auch nicht mehr beim Tür zu machen.
2. kleine Silikonpuffer oben und unten die das Rollo festhalten
Front Remis
Stangen ausbauen und in der Mitte umanteln unten - oben eine Gummitülle in die Durchführung
Links und Rechts Silikonpuffer welche das Remis feststellen.
Mit der richtigen Größe sitzt das Loch des Remis mittig und die Stange kann nicht mehr schwirren beim Fahren.
Mit dieser Lösung muß man die Rollos halt etwas vorsichtiger raus ziehen und wieder mit etwas Druck einrasten in der End Position.
Bei mir ist komplette Stille selbst auf übelsten Straßen
Beste Gruesse Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alderan55 für den Beitrag (Insgesamt 2):
packsack (07 Sep 2026 12:42), hwhenke (07 Sep 2026 15:18)
