AGR & DPF
Bustav
AGR & DPF
Beitrag von Bustav »
Hallo habe für meinen Sprinter 903 mal eine Kur gegönnt von Lifetime , Dieselcleaner und AGR & DPF Clean und Longlife Schutz.
Jetzt meine Frage hat mein Sprinter Baujahr 11.2004 schon ein Partikelfilter drin? falls nicht brauche ich das ja garnicht reinmachen.
danke für Eure Hinweise im voraus .
beste Grüße
Frank
Regent
Re: AGR & DPF
Beitrag von Regent »
Also bei unserem 316 CDI von 2006 wurde ein Partikelfilter nachgerüstet, die Umrüstung in die Papiere eingetragen und dadurch eine grüne Plakette erteilt. Von daher würde ich mal davon ausgehen, das ein 903 von 2004 ab Werk wohl keinen Dieselpartikelfilter hat und falls nachgerüstet, sollte es in die Papiere eingetragen sein.
W903, 316 mit Sprintshift, 2006
Bayyo
Re: AGR & DPF
Beitrag von Bayyo »
Selbst der nachgerüstete braucht keine Pflege da er ein Nebenstromfilter ist. Wenn der je voll wird, brennt er das Loch in der Mitte einfach größer. Wirklich funktionieren tun die auch nicht.
BamseFL
Re: AGR & DPF
Beitrag von BamseFL »
bin ziemlich fest der Meinung das den 902 /903 usw... serienmässig nicht mit Partikelfilter gab
Sprinter 213cdi Ex Krankentransporter in Schwefelgelb 8)
GoldSchmidt Höherlegung HA
Doppelte Bilstein Blattfeder+Eibach Zusatzfedern VA
245/75R16 BF Goodrich auf 16 Nafta Felgen
20mm SCC Spurplatten
