Hallo habe für meinen Sprinter 903 mal eine Kur gegönnt von Lifetime , Dieselcleaner und AGR & DPF Clean und Longlife Schutz.
Jetzt meine Frage hat mein Sprinter Baujahr 11.2004 schon ein Partikelfilter drin? falls nicht brauche ich das ja garnicht reinmachen.
danke für Eure Hinweise im voraus .
beste Grüße
Frank
AGR & DPF
Re: AGR & DPF
Also bei unserem 316 CDI von 2006 wurde ein Partikelfilter nachgerüstet, die Umrüstung in die Papiere eingetragen und dadurch eine grüne Plakette erteilt. Von daher würde ich mal davon ausgehen, das ein 903 von 2004 ab Werk wohl keinen Dieselpartikelfilter hat und falls nachgerüstet, sollte es in die Papiere eingetragen sein.
W903, 316 mit Sprintshift, 2006
Re: AGR & DPF
Selbst der nachgerüstete braucht keine Pflege da er ein Nebenstromfilter ist. Wenn der je voll wird, brennt er das Loch in der Mitte einfach größer. Wirklich funktionieren tun die auch nicht.
