autsch, das ist heftig. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, dass die Kompressoranlage schon da war und ich Ventil, Schalter, Schlauch auch schon alles einbaufertig verlegt hatte. Ich meine mich zu erinnern, dass die mir 6,5 angeboten hatten, aber das war mir auch zu viel.mks916 hat geschrieben: 25 Aug 2026 22:27 ...
Ich hatte mir vor 2 Jahren für meinen damaligen Hymer Grand Canyon ein Angebot für den Einbau einer Hecksperre von Iglhaut machen lassen.
Es belief sich auf unglaubliche € 12000 .
Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
- Thias
Re: Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
- Mopedfahrer
Ich hatte mich ja auch schon einmal für eine Sperre interessiert. Und auch da lagen die Angebote immer so bei ca. 6000 €.Thias hat geschrieben: 26 Aug 2026 07:35autsch, das ist heftig. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, dass die Kompressoranlage schon da war und ich Ventil, Schalter, Schlauch auch schon alles einbaufertig verlegt hatte. Ich meine mich zu erinnern, dass die mir 6,5 angeboten hatten, aber das war mir auch zu viel.mks916 hat geschrieben: 25 Aug 2026 22:27 ...
Die 12.000 € von Iglhaut sind wirklich von einer anderen Welt. Aber scheinbar läuft das Geschäft trotz dieser heftigen Preise. Angeblich gibt es Wartezeiten von bis zu einem Jahr.
Ich muss mich korrigieren.
Habe das Angebot in alten emails gefunden.
Die reine Sperre hätte ca € 10.000 gekostet.
Die restlichen 2500 € wären für den Einbau von
Motor-, VG-, und HA Unterschützen aufgerufen worden.
MLT 580 aus 04/24, 4x4, OM654, ZLF, Thitronik, Perfect Van TTT
- Mopedfahrer
Na ja, 10.000 € für die Sperre, das geht jamks916 hat geschrieben: 26 Aug 2026 12:56 Ich muss mich korrigieren.
Und 2500 € für die Schützer ...
Ich vertreibe ja auch solche Sachen. Aufgrund dieser Zahlen werde ich mal meine Preise überdenken
Interessant!
Was vertreibst du?
Was vertreibst du?
- Thias
Anton ist https://www.agdesign24.de
Bei ihm habe ich Unterfahrschutz für das Diff und Blinkerschützer gekauft.
- Thias
Hallo in die Runde.
Gestern mal wieder etwas geschraubt. Die erste Aufgabe war schnell erledigt, den Unterfahrschutz von Anton angeschraubt. Ich habe mein Diff ja "vergoldet" und es verdient einen Schutz. Dann wurde es etwas komplizierter, die neuen kurzen KONO special activ montieren.
Zunächst mussten die alten Halterungen gekürzt werden. Dann die neuen Halterungen einpassen, das war recht aufwändig.
Und endlich die Dämpfer montieren. Jetzt habe ich endlich mehr Bodenfreiheit an der Hinterachse auch in Radnähe. Mal sehen, wie sich die KONI bewähren
- Thias
Voll ausgefedert waren die OEM Monroe voll am Anschlag. In Verschränkungen oder beim "hüpfen" kann das Ausfedern ja schnell mal passieren. Die KONI haben da jetzt noch etwa 1 cm Reserve.
Vor allem ist voll ausgefedert in maximaler Verschränkung geometrisch ein anderer Punkt als einfach eine beidseitig herunter hängende Achse. Das würde ich unbedingt nochmal gegentesten - denn auf Zug gegen den Anschlag, das mögen Stoßdämpfer ganz und gar nicht.Thias hat geschrieben: 30 Aug 2026 08:45 Voll ausgefedert waren die OEM Monroe voll am Anschlag. In Verschränkungen oder beim "hüpfen" kann das Ausfedern ja schnell mal passieren.
Aber schlimmstenfalls kommt man auch ohne sie heim
- Mopedfahrer
Stimmt.
Vor ein paar Jahren war ich in Tunesien unterwegs.
Und irgendwann muss auf der Beifahrerseite mal eine seeehr lange Ausfederung stattgefunden haben.
Fahrtechnisch habe ich eigentlich nichts bemerkt.
Aber als ich wieder Zuhause war und die ganzen anderen Blesuren meiner zum Teil doch etwas heftigen Tour beseitigen wollte, fand ich den Stoßdämpfer so vor:
Hatte es mir doch glatt die obere Schraube abgeschert. Der Rest der Schraube war noch im Rahmen vorhanden.
Das fehlende Gummiauge im Stoßdämpfer hat mir Marquard für kleines Geld relativ schnell zugeschickt.
Also: es geht auch ohne Stoßdämpfer - zumindest für die Heimreise
- Thias
Das stimmt, hatte ich schon mal gemessen, bei Verschränkung sind es etwa 3 cm weniger, das liegt am Stabi. Der drückt die Feder wieder etwas zusammen. Voll ausgefedert ist nur, wenn man über eine Düne hüpftfarnham hat geschrieben: 30 Aug 2026 10:03Vor allem ist voll ausgefedert in maximaler Verschränkung geometrisch ein anderer Punkt als einfach eine beidseitig herunter hängende Achse. Das würde ich unbedingt nochmal gegentesten - denn auf Zug gegen den Anschlag, das mögen Stoßdämpfer ganz und gar nicht.Thias hat geschrieben: 30 Aug 2026 08:45 Voll ausgefedert waren die OEM Monroe voll am Anschlag. In Verschränkungen oder beim "hüpfen" kann das Ausfedern ja schnell mal passieren.
Aber schlimmstenfalls kommt man auch ohne sie heim![]()
Zum Einfedern habe ich bei meiner Last noch etwa 80-90 mm bei einem Gesamtfahrweg von 180 mm. Durch die Luftfedern kann ich den Einfederweg auch noch vergrößern.
@Mopedfahrer
Dass der Bolzen abreißt, kann ich mir aber nur beim Einfedern vorstellen, wenn der Federweg durch hohe Last einfach zu kurz wird, eigentlich nicht beim Ausfedern, da werden kaum noch große Kräfte wirken können...
- Mopedfahrer
Aber beim Einfedern dient doch der Gummipuffer als Endanschlag.Thias hat geschrieben: 30 Aug 2026 14:57 Dass der Bolzen abreißt, kann ich mir aber nur beim Einfedern vorstellen, wenn der Federweg durch hohe Last einfach zu kurz wird, eigentlich nicht beim Ausfedern, da werden kaum noch große Kräfte wirken können...
Beim Ausfedern gibt es sowas ja nicht.
- Thias
... hm stimmt, bei mir sind es nur die Luftfedern, die einen integrierten Anschlag haben.
Der Federweg im beladenen Sprinter mit den originalen Anschlägen (Puffern) ist vielleicht nur 4 cm und es ist kein harter Anschlag:
download/file.php?id=39184&mode=view
Man müsste mal ausmessen, wie weit sich die Gummipuffer zusammendrücken lassen, die sind ja auch nur so eine Art Zusatzfeder mit einem Freiraum in der Mitte zur Erhöhung der Elastizität. Ich schätze mal 4-5 cm können die auch zusammengedrückt werden und dann kommt der Anschlag vom Dämpfer.
https://www.ebay.de/itm/136530483383?_u ... 625_104350
Ich frage ,ich warum Mercedes die Federbeine nicht original so angebracht hat? Sieht sehr stimmig aus!Thias hat geschrieben: 30 Aug 2026 08:39 Hallo in die Runde.
Woher kann man denn die Halter beziehen?
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter CKTK 2015 L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig, 225/75-16 G015, grün :mrgreen:
- Thias
... das frage ich mich auch
. es sind die gleichen Achsen wie beim 906 und auch 907 2x4. Da der 4x4 höher gelegt ist sind da längere Dämpfer drin, damit die Laschen nach unten noch passen
Zu kaufen gibt es die nicht, selber aus U-Profilen gebaut.
In diesen Thread ist die Idee geboren: viewtopic.php?p=370343&hilit=sto%C3%9Fd ... ng#p370343
