Einpresstiefe Felgen 16"
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
ich fahre zur Zeit an meinem 4x4 die original 16"-Felgen mit einer Einpresstiefe von 62 mm.
Auf denen habe ich eingetragene 245/75er BF Goodrich montiert.
Leider rosten die Felgen trotz mehrmaligem nachlackieren munter vor sich hin. Deshalb suche ich nach neuen oder sehr gut erhaltenen Felgen.
Aber viele Felgen die angeboten werden, haben eine Einpresstiefe von 54 mm.
Kann ich die eigentlich ohne großen bürokratischem Aufwand (TÜV) einfach montieren?
Oder ist da eine Eintragung notwendig?
P.S.: Wenn jemand seine fast nagelneuen, sehr gut erhaltenen Felgen für wenig Geld loswerden möchte, bitte bei mir melden :D
Ich brauche allerdings fünf Felgen, da ich immer mit Ersatzrad durch die Gegend fahre.
Rafi
Re: Einpresstiefe Felgen 16"
Beitrag von Rafi »
Servus ! Ich hab ET 54 Felgen mit 245/65/16 und 265/75/16 am Crafter 4x4 Gen 1 ohne Probleme bezüglich österreichischen Behörden .Ausgenommen natürlich die Reifengröße. lg
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
Servus Anton,
die Originalfelge 2x2 ist die 6,5Jx 16 mit ET 52 für 235/65 R16. Deshalb werden die auch viel angeboten. Ich habe die auch 130 tkm problemlos mit 225/75 R16 Goodrich gefahren. (Der Tacho zeigt dabei das exakte Tempo nach Google an.) Dummerweise habe ich jetzt genau die 235/75 mit 6,5Jx 16 mit ET 62 Felgen eingetragen bekommen. Jetzt müsste ich die fast neuen 235/65 mit Felgen ausmustern.
So, jetzt sehe ich, vermutlich nächste Woche, den TÜV in dieser Sache. Wenn Du so lange Zeit hast werde ich berichten.
Günter
Mopedfahrer
Servus Günter,
ich habe keine Eile.
Mir gefallen nur die immer wieder rostigen Felgen nicht. Und wenn ich mir dann mal neue anschaffe, dann möchte ich auch die richtigen kaufen.
Wobei natürlich Felgen mit einer ET 54 die Spurbreite um 16 mm erweitern würden.
Das würde wahrscheinlich ein etwas stabileres Fahrverhalten bei Seitenwind bedeuten.
Beitrag von cappulino »
Hallo Anton,
frag mal deinen Tüver des Vertrauens ob er sie dir einträgt, das erleichtert die Kaufentscheidung und du bist gleich Safe, falls die Rennleitung grad Ausbildungstag mit Zahlenübungen hat... Üblich ist eine Spurverbreiterung bis 2 % zB durch Spurplatten einzutragen, die ET Änderung ist wahrscheinlich genauso akzeptabel.
Meine ORC haben ET48 als ist da noch Luft...
62er Felgen hab ich noch 4 Stück ungenutzt liegen, Zustand müsste ich mal nachsehen.
Mopedfahrer hat geschrieben: 18 Aug 2026 00:38 Mir gefallen nur die immer wieder rostigen Felgen nicht.
Als ich meinen Sprinter gekauft hatte, habe ich mir 4 Sprinter-Felgen mit ET 62 die neu pulverbeschichtet waren gekauft und die alten abgebaut.
Dabei hatte ich bemerkt das zwei der Felgen von 907 mit ET 54 waren und 3 von 906 mit ET 62.
Für das Reserverad hatte ich mir damals bei MB eine neue schwarze 906 Felge mit ET 62 (nicht pulverbeschichtet) gekauft, nur diese ist nach ein paar Jahren nun total verrostet ...
Daher kaufe dir die richtigen Felgen mit ET 62 egal ob Rost oder nicht ....lasse diese sandstrahlen und dann neu pulverbeschichten
reisefieber hat geschrieben: 17 Aug 2026 21:51 Dummerweise habe ich jetzt genau die 235/75 mit 6,5Jx 16 mit ET 62 Felgen eingetragen bekommen.
Ich habe in meiner Zulassung keinen Eintrag der ET gefunden, die steht nur in der CoC. Warum wurde die ET nun bei dir neu eingetragen?
Die Kleinanzeigen bei Neumarkt OPf wirst du sicher schon gesehen haben...?!
