Einpresstiefe Felgen 16"
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
ich fahre zur Zeit an meinem 4x4 die original 16"-Felgen mit einer Einpresstiefe von 62 mm.
Auf denen habe ich eingetragene 245/75er BF Goodrich montiert.
Leider rosten die Felgen trotz mehrmaligem nachlackieren munter vor sich hin. Deshalb suche ich nach neuen oder sehr gut erhaltenen Felgen.
Aber viele Felgen die angeboten werden, haben eine Einpresstiefe von 54 mm.
Kann ich die eigentlich ohne großen bürokratischem Aufwand (TÜV) einfach montieren?
Oder ist da eine Eintragung notwendig?
P.S.: Wenn jemand seine fast nagelneuen, sehr gut erhaltenen Felgen für wenig Geld loswerden möchte, bitte bei mir melden :D
Ich brauche allerdings fünf Felgen, da ich immer mit Ersatzrad durch die Gegend fahre.
Rafi
Re: Einpresstiefe Felgen 16"
Beitrag von Rafi »
Servus ! Ich hab ET 54 Felgen mit 245/65/16 und 265/75/16 am Crafter 4x4 Gen 1 ohne Probleme bezüglich österreichischen Behörden .Ausgenommen natürlich die Reifengröße. lg
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
Servus Anton,
die Originalfelge 2x2 ist die 6,5Jx 16 mit ET 52 für 235/65 R16. Deshalb werden die auch viel angeboten. Ich habe die auch 130 tkm problemlos mit 225/75 R16 Goodrich gefahren. (Der Tacho zeigt dabei das exakte Tempo nach Google an.) Dummerweise habe ich jetzt genau die 235/75 mit 6,5Jx 16 mit ET 62 Felgen eingetragen bekommen. Jetzt müsste ich die fast neuen 235/65 mit Felgen ausmustern.
So, jetzt sehe ich, vermutlich nächste Woche, den TÜV in dieser Sache. Wenn Du so lange Zeit hast werde ich berichten.
Günter
Mopedfahrer
Servus Günter,
ich habe keine Eile.
Mir gefallen nur die immer wieder rostigen Felgen nicht. Und wenn ich mir dann mal neue anschaffe, dann möchte ich auch die richtigen kaufen.
Wobei natürlich Felgen mit einer ET 54 die Spurbreite um 16 mm erweitern würden.
Das würde wahrscheinlich ein etwas stabileres Fahrverhalten bei Seitenwind bedeuten.
Beitrag von cappulino »
Hallo Anton,
frag mal deinen Tüver des Vertrauens ob er sie dir einträgt, das erleichtert die Kaufentscheidung und du bist gleich Safe, falls die Rennleitung grad Ausbildungstag mit Zahlenübungen hat... Üblich ist eine Spurverbreiterung bis 2 % zB durch Spurplatten einzutragen, die ET Änderung ist wahrscheinlich genauso akzeptabel.
Meine ORC haben ET48 als ist da noch Luft...
62er Felgen hab ich noch 4 Stück ungenutzt liegen, Zustand müsste ich mal nachsehen.
Mopedfahrer hat geschrieben: 18 Aug 2026 00:38 Mir gefallen nur die immer wieder rostigen Felgen nicht.
Als ich meinen Sprinter gekauft hatte, habe ich mir 4 Sprinter-Felgen mit ET 62 die neu pulverbeschichtet waren gekauft und die alten abgebaut.
Dabei hatte ich bemerkt das zwei der Felgen von 907 mit ET 54 waren und 3 von 906 mit ET 62.
Für das Reserverad hatte ich mir damals bei MB eine neue schwarze 906 Felge mit ET 62 (nicht pulverbeschichtet) gekauft, nur diese ist nach ein paar Jahren nun total verrostet ...
Daher kaufe dir die richtigen Felgen mit ET 62 egal ob Rost oder nicht ....lasse diese sandstrahlen und dann neu pulverbeschichten
reisefieber hat geschrieben: 17 Aug 2026 21:51 Dummerweise habe ich jetzt genau die 235/75 mit 6,5Jx 16 mit ET 62 Felgen eingetragen bekommen.
Ich habe in meiner Zulassung keinen Eintrag der ET gefunden, die steht nur in der CoC. Warum wurde die ET nun bei dir neu eingetragen?
Die Kleinanzeigen bei Neumarkt OPf wirst du sicher schon gesehen haben...?!
reisefieber
[/quote]
[/quote]
Das wüsste ich auch gerne. Angeblich soll die für die Reifen vorgeschrieben sein. Glaube ich zwar nicht, aber eine Diskussion hätte mir auch nicht geholfen. (Grundsätzlich war der TÜV- Besuch erforderlich, weil die Vorderachse umgebaut wurde.)
Ist es denn so, das auch beide Reifengrößen eingetragen und genutzt werden können, wenn der Tacho richtig anzeigt? Bei "meiner" Kombi wäre das ja der Fall.
@Anton,
Ich glaube nicht, dass du die paar Millimeter merkst. Da macht ein höherer Reifendruck oder ein Querlenker oder eine Luftfeder :D viel mehr aus.
Günter
Mopedfahrer
so, Günter und asap haben mich auf die Idee gebracht, einfach mal in meinen KFZ-Schein zu schauen.
Und was soll ich sagen: da gibt es keinen Hinweis, ob ich jetzt ET 62 oder ET 54 habe.
Da steht nur die Reifendimension (245/75R16) mit der Traglast 116/114. Serienstahlrad 6,5Jx16H2
Also kann eigentlich kein Mesch beim TÜV oder auch ein Polizist feststellen, dass ich "falsche" Felgen verbaut habe.
Und somit kann ich mir in aller Ruhe neue, schöne und preisgünstige Felgen suchen, egal welche Einpresstiefe sie haben :D
Sie sollten nur alle gleich sein.
Also werde ich jetzt den Markt mal etwas beobachten und dann bei Gelegenheit zuschlagen :wink:
Und noch immer gilt:
Wenn jemand seine (fast) nagelneuen, sehr sehr gut erhaltenen Felgen für wenig Geld loswerden möchte, bitte bei mir melden :D
Ich brauche allerdings idealerweise fünf Felgen, da ich immer mit Ersatzrad durch die Gegend fahre.
Wenn es nur vier Felgen sind, kein Problem. Die eine Felge treibe ich schon irgendwo auf :D
Und noch eins:
Es sollten Stahlfelgen sein. Alu-Felgen im Gelände halte ich nicht für so optimal.
