Einbau Eberspächer Airtronic D2
Habe mal eine Frage, kann ich den Abgasschlauch der Standheizung auf den Getriebeträger befestigen und so von der linken Seite nach rechts führen ...
Ich habe die Standheizung auf der linken Seite in den Hohlraum beim Fahrereinstieg Unterflur eingebaut, aber nun habe ich das Problem die heißen Abgase am Dieseltank und den Gastank vorbei zu führen. auch sind hier Kraftstoffleitungen und andere Kabel verlegt, welche die Hitze wohl nicht vertragen.
Über den Getriebeträger kann ich den Abgasschlau sicher Richtung Abgasanlage führen ... und kann ich in diesen Träger auf Löcher bohren für die Halteschellen (in den mittleren Teil).
Hier ein Foto, welches ich mal in der Werkstatt aufgenommen habe ...
Re: Einbau Eberspächer Airtronic D2
Hier noch ein paar Informationen
Auf dem ersten Bild kann man die Eberspächer Airtronic D2 eingebaut sehen, nur ich muss noch das Abgasrohr unterhalb des Getriebeträgers auf die andere Seite führen. Dazu wollte ich die Halter aus dem Bild 2 nehmen, nur die halten auf dem Getriebeträger nicht ....
Hat jemand eine Idee wie ich das Abgasrohr noch führen kann ... ich habe für das Rohr und dem Schalldämpfer ein Hitzeschutz gekauft ...daher hat man mehr Möglichkeiten der Verlegung
Lochband?
- hljube
Stahlkabelbinder...
Bei beiden Empfehlungen über den Getriebeträger quer rüber verbinden?
Oder- ganz andere Variante:
am linken Schweller hinter der Motorvorwärmung mit beiliegenden Halterung den Auspuff nach unten auspusten lassen. Wird dem Tank keineswegs zu warm, dazu ist der zu weit weg. Ich würde den Weg so kurz wie möglich halten und nicht erst unterm Auto quer rüber gehen.
Steht bei mir übrigens auch noch an- ich muss meine Hzg noch einmal versetzen, weil ich eine Planänderung im Grundriss hatte und sie jetzt hinten rechts im Kofferraum eigentlich im Weg ist. Sie kommt auch an die gleiche Stelle wie deine. Bei mir ist da die nachträglich eingebaute Sitzbank, unter der ich sie einbaue.
Da ich keine Motorvorwärumg habe, weiß ich nicht genau welche Stelle du genau meinst ... aber den Verbau in Richtung Motorraum hatte ich verworfen, denn dann muss man durch die Vorderradaufhängung durch ...Schnafdolin hat geschrieben: 12 Aug 2026 09:30 Oder- ganz andere Variante: am linken Schweller hinter der Motorvorwärmung
Da ist wohl nicht die gleiche Stelle, denn meine Heizung sitzt in dem Leerraum hinter der Einstiegsstufe bei der Fahrertür ....Schnafdolin hat geschrieben: 12 Aug 2026 09:30 Sie kommt auch an die gleiche Stelle wie deine. Bei mir ist da die nachträglich eingebaute Sitzbank, unter der ich sie einbaue.
...dort sitzt die Wasserstandheizung/Motorvorwärmung je nach Ausführung serienmäßig, so auch bei meinem.asap hat geschrieben: 12 Aug 2026 11:04
Von der geht der Auspuff auf direktem Weg über ein Rohr und den Schalldämpfer nach unten und stört den Dieseltank keinesfalls.
Hast du mal ein Bild, damit ich mir das besser vorstellen kann ....Schnafdolin hat geschrieben: 12 Aug 2026 12:05 ...dort sitzt die Wasserstandheizung/Motorvorwärmung je nach Ausführung serienmäßig, so auch bei meinem.
Ich habe hier ein paar Bilder gefunden, aber eine Gesamtübersicht fehlt ...
viewtopic.php?p=328405#p328405
auf jeden Fall hast du mir eine gute Idee gegeben
In einer Einbauanleitung von Eberspächer habe zum befestigen der Dosierpumpe den Hinweis gefunden, dass man ein 9 mm Loch in einen kleinen flachen Querträger bohren soll um dann eine 6 mm Gewindeniete zu setzen und daran dann die Dosierpumpe befestigen.
Aber laut ARL ist das alles nicht zulässig ohne Freigabe, auch das nutzen von vorhanden Bohrungen bedarf einer Freigabe ...
Oder kann man die Bohrung ohne Bedenken setzen
So sieht die originale (Wasser-) Standheizung an dieser Stelle aus.
Hier möchte ich die Bohrung für die Gewindeniete um dann die Dosierpumpe zu befestigen .... ist das zulässig
oder hat jemand einen alternativen Ort für die Befestigung der Dosierpumpe ...
Innenschweller, sag ich mal. Da kannst du Einnietmuttern reinziehen so viel du willst.
