Sorry
Starterbatterie einfach abklemmen
Re: Starterbatterie einfach abklemmen
So eine Batterie ist schon recht nahe an der Quantenphysik einzuordnen.
Sorry
Sorry
Ja stimmt. Mich wundert halt nur dass dort nichts von einer "Backup-Batterie" steht, mit der einige User hier offenbar schon Probleme hatten.Suzali hat geschrieben: 07 Aug 2026 18:56 Das Abklemmen und/oder Ersetzen der Starterbatterie ist in der Original-Betriebsanleitung beschrieben.
Von daher sollte da nichts gegen sprechen!
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
419 CDI 4x4 Bj 2025
Vielleicht wird so eine Backup Lösung beim aktuellen Sprinter nicht mehr verbaut??
Ruhemodus ist ja nicht schlecht, leider gibt's dann aber Probleme mit der Zuziehhilfe der Schiebetür, bei uns steigt die dann regelmäßig aus.
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
[/quote]
Es ging ja auch darum wenn der Sprinter nicht verwendet wird.
Wenn man hingehend dauernd rein und raus muss, hast du recht, da gibt es Probleme mit der Zuziehilfe.
Oder wenn es nur manchmal sein muss einfach kurz die Fahrertür öffnen, dann geht die Zuziehilfe wieder für kurze Zeit.
