Starterbatterie einfach abklemmen
Seicodad
Re: Starterbatterie einfach abklemmen
Beitrag von Seicodad »
So eine Batterie ist schon recht nahe an der Quantenphysik einzuordnen. 😆
Sorry😆😆
eliwan
Beitrag von eliwan »
Suzali hat geschrieben: 07 Aug 2026 18:56 Das Abklemmen und/oder Ersetzen der Starterbatterie ist in der Original-Betriebsanleitung beschrieben.
Von daher sollte da nichts gegen sprechen!
Ja stimmt. Mich wundert halt nur dass dort nichts von einer "Backup-Batterie" steht, mit der einige User hier offenbar schon Probleme hatten.
316 CDI 4x4 Bj 2012
419 CDI 4x4 Bj 2025
Suzali
Beitrag von Suzali »
Vielleicht wird so eine Backup Lösung beim aktuellen Sprinter nicht mehr verbaut??
Sven111
Beitrag von Sven111 »
Seicodad hat geschrieben: 07 Aug 2026 07:21
Alternative Ruhezustand / regelmäßig Nachladen
Ruhemodus ist ja nicht schlecht, leider gibt's dann aber Probleme mit der Zuziehhilfe der Schiebetür, bei uns steigt die dann regelmäßig aus.
Seit 1988 VW-BUS
W907 419 4x4 CS Independent als Zweitwagen
Seicodad
Sven111 hat geschrieben: 09 Aug 2026 09:01
[/quote]
Es ging ja auch darum wenn der Sprinter nicht verwendet wird.
Wenn man hingehend dauernd rein und raus muss, hast du recht, da gibt es Probleme mit der Zuziehilfe.
Oder wenn es nur manchmal sein muss einfach kurz die Fahrertür öffnen, dann geht die Zuziehilfe wieder für kurze Zeit.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Seicodad für den Beitrag:
Sven111 (09 Aug 2026 18:07)
