Lautere Hupe - Empfehlungen?
OM18
Re: Lautere Hupe - Empfehlungen?
Beitrag von OM18 »
packsack hat geschrieben: 10 Jun 2026 10:03 Ich habe das Hella TE 40 Set.
https://www.hella.com/lightstyle/de/te4 ... ?variant=0
wie sind bei der TE40 die Stecker ausgelegt?
Bei der TE26 kann man ja den Fahrzeughersteller wählen, bei der TE 40 finde ich dazu nichts.
ciao
Luc
heha
Beitrag von heha »
Ich hab die TE26 bestellt für MB.
Die Anschlüsse passen aber definitiv nicht.
Werd wohl den Stecker abzwicken, da ich mir nicht vorstellen kann, dass es da was passendes gibt.
packsack
Beitrag von packsack »
OM18 hat geschrieben: 15 Jun 2026 10:25
ciao
Luc
Hat bei mir die Mercedes-Werkstatt montiert, ich denke die Steckverbinder muss man selber anpassen.
2024 Hymer GCS 600 4x4
walkman
Beitrag von walkman »
heha hat geschrieben: 15 Jun 2026 16:06 Ich hab die TE26 bestellt für MB.
Bei der TE26 für Toyota haben die Stecker perfekt gepasst.
Hilft jetzt nix für MB, aber vielleicht etwas Ehrenrettung für Hella, die sind sonst echt nicht meine Lieblingsmarke.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
OM18
Beitrag von OM18 »
packsack hat geschrieben: 15 Jun 2026 17:59 ....
Hat bei mir die Mercedes-Werkstatt montiert.....
Mit oder ohne Relais?
Ciao
Luc
packsack
OM18 hat geschrieben: 20 Jun 2026 08:36 :D :D
Ciao
Luc
Ich gehe davon aus, dass die Hupe einfach getauscht wurde ohne extra Relais. Hab jedenfalls keins gesehen, weder im Motorraum noch auf der Rechnung. :D
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Ich hab mir eine Stebel Nautilus gekauft.
Die werde ich über Relais betreiben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag:
OM18 (21 Jun 2026 10:37)
OM18
Beitrag von OM18 »
Windy-ZX hat geschrieben: 20 Jun 2026 10:52 Ich hab mir eine Stebel Nautilus gekauft.
Die hat nen satten Sound und wäre schon was :D ....aber 18 A.
Ich denke, es wird die TE40, die haben zusammen unter 8A und da die Hupensicherung mit 18A ausgelegt ist, spare ich mir mit meinen Elektrogrundkenntnissen das Reindenken in mein "Lieblingsthema" Elektrik :roll:
Ciao
Luc
OM18 hat geschrieben: 21 Jun 2026 10:37 es wird die TE40....
Und wird die über ein Relais betrieben
Die 906er haben alle ein Hupen Relais und Sicherung im Sicherungskasten neben der Pedaleriem, welches aus SAM geschaltet wird.
Die könnte man gegen stärkere austauschen.
Das Problem sind die Zuleitungen ab Werk, die laut Vanagaudi ab MOPF nur noch in 1,5mm² und nicht mehr in 2,5mm² ausgeführt sind und somit für die hohen Ströme nicht mehr geeignet sind (Spannungsabfall, Erwärmung)
OM18
Beitrag von OM18 »
hljube hat geschrieben: 21 Jun 2026 15:33 Die 906er haben alle ein Hupen Relais und Sicherung im Sicherungskasten neben der Pedaleriem, welches aus SAM geschaltet wird.
Ja, es wurde etwas geändert: im Schaltplan vom Vormopf ist noch ne 18 A Sicherung drin, beim Mopf eine 15 A.
Ich denke ja nicht, dass sie die Leitungen noch für geringere Stromstärken ausgelegt haben.
Also werde ich es Mal mit der Originalkonfiguration inklusive Originalrelais testen.
Ciao
Luc
Capa
Beitrag von Capa »
Ich muss das hier nochmal aufwärmen - kennt jemand die Kabelfarben der Hupe am Stecker zum SAM bei nem MOPF 906er?
Ich würde gerne die eingebaute Drucklufthupe bzw. deren Magnetventil mit einem Wechselschalter auf das Lenkrad legen - der Weg zum Hupenknopf ist zu weit :twisted:
Danke vielmals
Carsten
winem
Beitrag von winem »
Falls jemand auch auf der Suche nach dem Steckersystem vom VorMopf 906 für die originale Hupe ist:
Der originale Stecker / Buche ist das System Delphi Metri-Pack 280 2 polig.
- Gehäuse Weiblich (Kabelbaumseite) 15300027
- Gehäuse Männlich (Hupenseite) Herstellernummer 15300002
Dazu benötig man noch die Pins und die entsprechenden Dichtungen.
Alternativ werden verschiedene Sets im Netz angeboten, sodass man nur mit den Herstellernummern suchen muss.
Mercedes Sprinter 213 CDI (906.613) 2009 - L2H2
